如何做好PFA管挤出机减速机轴承室磨损修复 电子说
在PFA管挤出成型设备中,PFA管挤出机就是俗称的PFA管主机,而续设备的PFA挤出成型机则称为辅助机。挤出机减速机是高精度硬齿面带推力座的传动件,用于PFA螺杆挤出机的设计。减速机是挤出机设备中很重要的组成部分,一旦主轴轴承位磨损或箱室磨损,会严重影响整机的运转,无法正常生产。
用传统工艺解决挤出机减速机轴承室磨损相对困难,需要大量拆卸,投入大量的人力物力和生产时间,严重影响企业的生产。利用独特的机械性能和有针对性的修复工艺,在线修复挤出机减速机轴承室磨损,采用索雷碳纳米高分子材料。
运用材料自身的抗压.抗弯.延展性等综合性优点,能有效消化外力作用的冲击性,大幅度地解决和抵消轴承对轴的径向冲击性,防止间隙的概率,防止机器设备间隙增加导致的相对运动磨损。
PFA管挤出机减速机轴承室磨损修复过程如下:
1.表面处理:用氧乙炔烘干轴承室表面的油污,再用角磨机抛光表面氧化层,表面粗糙,最后用无水乙醇将表面清洁干净,晾干;
2.适量碳纳米聚合物材料,根据轴承室磨损量计算调和均匀,无色差;
3.在轴承室磨损部位均匀涂抹调和材料,涂层厚度大于轴承室单侧磨损量;
4.根据未磨损部位的轴承室磨损部位的两侧进行刮除,修复基准尺寸;
5.材料固化后,清除多余的材料,并用砂纸清除表面釉面,修补完毕。
华林科纳做过测试,经过以上修补后,PFA管挤出机又能像新机器一样运作。想了解更多PFA管挤出机的小知识,请持续关注华林科纳。
