存储技术
之前如果提到高性价比固态硬盘,可能大家首先想到的是今年那些大量上市的高性价比PCIe 4.0 SSD。这类SSD有一个共同的特点就是支持PCIe 4.0技术, 价格还不贵。但是在性能上,它们在PCIe 4.0 SSD中的表现却并不突出,一般最高顺序读取速度也就在5500MB/s以内,与最高顺序读取速度在7000MB/s左右的高端PCIe 4.0 SSD还是有明显差距。因此这类高性价比PCIe 4.0 SSD其实都无法有效利用PCIe 4.0 x4接口,毕竟PCIe 4.0 x4接口的理论带宽高达7.88GB/s。
可以说这类高性价比SSD的性能只是比PCIe 3.0 x4 SSD高了一些而已,并不能为用户提供PCIe 4.0 SSD真正应有的性能。而顺序读取速度能达到7000MB/s的PCIe 4.0 SSD则一般属于定位较高的产品,售价不低,预算有限的消费者难以承受。不过从现在开始,高性价比SSD的这一问题将得到改变,今天长江存储发布了最新的致态TiPlus7100 PCIe 4.0 SSD,这同样是一款高性价比产品,但它的性能却非常强劲,标称顺序读取速度就达到了7000MB/s,那么它的性能为何能领先这么多,在实际测试中表现如何呢?
采用长江存储最新颗粒!
致态TiPlus7100 PCIe 4.0 SSD硬件解析
首先从产品的包装、外观来看,致态TiPlus7100 PCIe 4.0 SSD并不突出,为了方便用户在笔记本电脑、一体机等体积狭小的空间,SSD也没有配备散热片。唯一特别的是SSD包装盒上有一个少见的英文单词:“SATURATION”。SATURATION作名词时意为饱和,源于SATURATION FUNCION饱和函数概念,表示到达临界值后,纵轴数值不再变化,趋于饱和。而SATURATION正是对致态TiPlus7100 SSD的性能描述:新品采用长江存储原厂颗粒,得益于晶栈Xtacking 3.0架构带来2400MT/s的I/O速度(单颗闪存接口速度),即使在无缓存设计方案下,顺序读取速度也可高达7000MB/s,趋于达到PCIe Gen4.0×4通道的饱和性能。
所以,尽管致态TiPlus7100 PCIe 4.0 SSD没有配备独立缓存,其闪存规格其实已经领先很多高端产品,该系列产品的最高标称顺序读写速度可以达到7000MB/s、6000MB/s。而长江存储自己的致态TiPro7000三体联名版采用的都是接口速度为1600MT/s的3D NAND颗粒。其他品牌高性价比PCIe 4.0 SSD采用的也多是接口速度为1600MT/s的3D NAND颗粒。显然要让致态TiPlus7100 PCIe 4.0 SSD拥有更强的性能,长江存储就必须为它使用规格更高的闪存。同时,如果真的能达到7000MB/s,那么用“SATURATION”来形容SSD的性能也是毫无问题的,毕竟目前最强劲的PCIe 4.0 x4 SSD的顺序读取速度也就在7500MB/s左右,如能达到7000MB/s,已经接近极限了。
致态TiPlus7100 PCIe 4.0 SSD 2TB的结构非常简单,只有一颗主控芯片与两颗闪存芯片,PCB背面没有任何器件。
本次我们将对致态TiPlus7100 PCIe 4.0 SSD 2TB进行测试,可以看到其闪存存储密度也是很高的,单颗容量高达1TB,因此PCB上只有两颗NAND闪存,SSD得以采用单面PCB设计,能够降低发热量,并保障兼容性。SSD的主控则采用了先进的第三代PCIe 4.0主控,基于ARM R5高性能CPU内核,支持四通道读写,无需DRAM缓存就能释放满血PCIe 4.0性能。同时这款主控还支持HMB(主机高速缓冲) 、4K LDPC纠错技术、Agile Zip数据压缩技术、硬件RAID5/6及E2E数据保护技术,搭载超低功耗SoC芯片架构设计技术,以及NAND接口高性能自适配技术,无需超频就能让NAND接口速度达到2400MT/s。
为方便用户安装,致态TiPlus7100 PCIe 4.0 SSD附送了一颗螺柱,两颗固定螺丝。
其他方面,为方便用户安装,致态TiPlus7100 PCIe 4.0 SSD还附送了一颗螺柱,两颗固定螺丝,让用户拿到SSD,就能轻松地将它装在台式机或笔记本电脑中。目前致态TiPlus7100 PCIe 4.0 SSD有512GB、1TB、2TB三种容量供用户选择。质保方面,这款产品拥有5年质保加可写容量的质保政策(以先到为准),其2TB产品的TBW质保可写容量高达1200TB,本次测试的1TB容量产品的质保可写容量也有600TB,与其他一线品牌1TB TLC SSD的质保可写容量相当,说明长江存储对颗粒的品质还是相当有信心的。
接下来我们特别搭建基于英特尔最新13代酷睿旗舰处理器:酷睿i9-13900K、32GB DDR5 6000、Radeon RX 6950XT显卡组成的旗舰平台对它进行了测试。
测试平台
主板:ROG MAXIMUS Z790 HERO
处理器:酷睿i9-13900K
内存:DDR5 6000 32GB双通道内存
硬盘:致态TiPro7000三体联名版SSD 1TB
致态TiPlus7100 PCIe 4.0 SSD 1TB
显卡:Radeon RX 6950 XT
电源:ROG THOR 1200W
操作系统:Windows 11
基准性能测试
超越7000MB/s,随机4K性能优秀!
基准测试成绩令人欣喜,致态TiPlus7100 PCIe 4.0 SSD 1TB在测试中的表现非常优秀,其顺序读取速度轻松超越标称的7000MB/s,在CrystalDiskMark中的顺序读取速度高达7138.73MB/s,同时其顺序写入速度也达到了6282.49MB/s,同样超越其标称顺序写入速度,接口速度达2400MT/s 的Xtacking 3.0长江存储颗粒显然功不可没。值得称赞的是,致态TiPlus7100 PCIe 4.0 SSD 1TB还有非常优秀的随机读写能力,在与游戏、消费级程序应用的随机4K Q1T1测试中,其读取性能达到了21945.56 IOPS,而很多普通SSD在这项测试中的成绩一般在20000以内,这意味着致态TiPlus7100 PCIe 4.0 SSD能更快地启动各类应用程序,加载游戏场景。而在彰显SSD最大随机性能的随机4K Q32T16测试中,致态TiPlus7100 PCIe 4.0 SSD的测试成绩同样远远超越标称性能。其标称最高随机4K读写性能为900K IOPS、700K IOPS,而实测其读写性能可达到976K IOPS、1049K IOPS。
在AS SSD Benchmark测试中,虽然由于测试机制的不同,在这个测试中,致态TiPlus7100 PCIe 4.0 SSD的顺序读写速度没有在CrystalDiskMark中那样亮眼,但其随机性能依然非常突出,在与消费级应用密切相关的随机4K测试中,读写性能分别达到24649 IOPS、80086 IOPS,而在Anvil's Storage Utilities测试中,其随机4K读取性能也突破了21000 IOPS。结合致态TiPlus7100 PCIe 4.0 SSD的顺序读写性能与随机性能来看,在测试成绩上,它已经不亚于目前的高端PCIe 4.0 SSD。
PCMark 10存储性能测试
程序应用性能突出
接下来我们也通过PCMark 10存储性能测试中的完整系统盘性能测试对SSD进行了测试,该测试也包含了多项复杂的存储性能测试,包括Windows 10启动测试,《Premiere Pro》《 Lightroom》《 After Effects》《Photoshop》《Illustrator》等专业软件的启动、读写使用测试,《EXCEL》《PowerPoint》《InDesign》等办公软件的读写使用测试,以及ISO文件、JPEG图片的拷贝。可以说PCMark 10涵盖了当前绝大部分办公应用场景涉及的软件与应用行为,包含各类顺序读写与随机读写应用。其成绩将通过汇总每项测试的传输速度、访问时间,通过计算几何平均数而来。
而致态TiPlus7100 PCIe 4.0 SSD的测试成绩让人非常满意,凭借优秀的顺序读写性能与随机性能,其完整系统盘性能测试总分高达3415,传输带宽为545.06MB/s,这一成绩也均高于那些成绩在3100分左右的高性价比PCIe 4.0 SSD,意味着致态TiPlus7100 PCIe 4.0 SSD在前面提到的这些日常应用软件中有更快的任务执行速度,其测试成绩与不少总分同样在3400分左右的高端PCIe 4.0 SSD相当。
游戏实战测试
高速的游戏启动盘,有效缩短游戏启动时间!
接下来我们也进行了大家最为关注的游戏启动测试,首先我们使用了3DMark存储性能测试,该项目会考察《战地5》《使命召唤:黑色行动4》《守望先锋》三款游戏在SSD上从启动到菜单的速度,并考察SSD在一边玩游戏一边录制视频时的性能,以及在安装游戏,复制游戏文件的性能表现。总体来说是一款非常专业的SSD游戏性能测试软件。
从测试表现来看,借助优秀的随机读写性能,致态TiPlus7100 PCIe 4.0 SSD 1TB在该测试中的表现非常优秀,其3592分的成绩明显优于其他得分在3300分以内的高性价比PCIe 4.0 SSD,与高端PCIe 4.0 SSD势均力敌。这也意味着致态TiPlus7100 PCIe 4.0 SSD能更快地启动游戏、安装游戏、存储游戏,可以加速电脑执行各类与游戏相关的存储任务。
某旗舰级SSD的三款《最终幻想14》基准程序载入时间参考数值。
为此我们还通过《最终幻想14:晓月之终途》《最终幻想14:暗影之逆焰》《最终幻想14:红莲之狂潮》这三款游戏的基准程序进行了测试。这三款由史克威尔推出的游戏不仅制作精良,而且史克威尔还非常贴心地推出基准程序可以测试电脑运行这些游戏的帧数,以及场景载入时间,这三款游戏的基准程序也因此成为测试SSD实际游戏性能的主要工具。测试开始之前我们也向大家展现一份其他厂商公开的旗舰级PCIe 4.0 SSD在这三款游戏中的载入时间数字。如上图所示,这款旗舰级SSD在这三款游戏中的耗时最低也要8秒以上,在《最终幻想14:红莲之狂潮》中,更需要9.053s的耗时。
致态TiPlus7100 PCIe 4.0 SSD 1TB的《最终幻想14:晓月之终途》的场景载入总耗时只有5.648s。
致态TiPlus7100 PCIe 4.0 SSD 1TB的《最终幻想14:暗影之逆焰》的场景载入总耗时只有5.584s。
致态TiPlus7100 PCIe 4.0 SSD 1TB的《最终幻想14:红莲之狂潮》总耗时只有6.037s。
而致态TiPlus7100 PCIe 4.0 SSD 1TB在游戏实测中的表现同样令人惊喜,其《最终幻想14:晓月之终途》的场景载入耗时只有5.648s,《最终幻想14:暗影之逆焰》的场景载入耗时只有5.584s,《最终幻想14:红莲之狂潮》的耗时只有6.037s,《最终幻想14:红莲之狂潮》的游戏载入时间比我们上面提到的SSD减少了多达33.3%的耗时。显然致态TiPlus7100 PCIe 4.0 SSD的确能加快游戏启动速度,减少玩家的游戏等待时间。
6秒就能传输29.8GB文件!
文件传输性能测试
接下来我们还搭配了一块高端PCIe 4.0 SSD:致态TiPro7000三体联名版1TB与致态TiPlus7100 PCIe 4.0 SSD 1TB进行了实际的文件传输测试。结果显示,致态TiPlus7100 PCIe 4.0 SSD 1TB的顺序读取性能的确非常强劲,在向致态TiPro7000三体联名版1TB传输一个29.8GB的ISO文件时,其平均读取速度可以达到5382MB/s,仅需6秒就能完成任务。写入性能上,如果只是写入一个29.8GB的ISO文件,那么它的平均写入速度可以达到4882MB/s。而如果是写入总容量达223GB的数个ISO文件,那么在写入过程中,由于SLC Cache耗尽,SSD会出现写入掉速的现象,但写入掉速幅度不会太大,其223GB ISO文件的平均写入速度达到3637MB/s,只需65秒就能完成写入任务。
更值得称赞的是,致态TiPlus7100 PCIe 4.0 SSD 1TB的随机小文件读写性能的确不错,在传输由3330个文件组成、容量为20.7GB的《英雄联盟》安装文件时,这款SSD的平均读取速度达到了1993MB/s,平均写入速度达到1648MB/s,比当前不少SSD都要快一些。其他高性价比PCIe 4.0 SSD在读写《英雄联盟》安装文件时的平均读写速度一般不会超过1600MB/s。
发热量测试
满载温度未超过60℃
在写入1TB数据量时,主板M.2 SSD散热片上的最高温度仅53.7℃。
除了优秀的性能表现,对于一款SSD而言,更为重要的是SSD的稳定性与温度表现。之前曾出现过一些PCIe 4.0 SSD,尽管性能表现不错,但发热量很大,容易出现芯片过热的现象,对SSD的寿命、稳定性都会带来影响。所以我们特别通过TxBench全盘写入测试进行了考察,因为SSD的写入功耗一般都大于读取功耗,会带来更多的发热量,更高的工作温度。不过测试结果显然让人放心,仅需搭配主板上的M.2 SSD散热片,我们就能有效控制致态TiPlus7100 PCIe 4.0 SSD 1TB的工作温度。在写入1TB数据量时,主板M.2 SSD散热片上的最高温度仅53.7℃,软件侦测SSD内部最高满载温度在59℃左右,温度并不算高,仅与一些高端PCIe 4.0 SSD的待机温度相当。
在写入1TB数据量时,软件侦测SSD内部最高满载温度在59℃左右。
高性价比PCIe 4.0 SSD新标杆
显然致态TiPlus7100 PCIe 4.0 SSD的出现让高性价比PCIe 4.0 SSD有了新的标杆,这类SSD的最高顺序读写速度从之前的不到6000MB/s,被提升到了7000MB/s以上,同时PCMark 10完整系统盘性能测试、3DMark存储性能测试得分也双双达到3400分以上,再加上高于21000 IOPS的随机4K读取性能,低发热量,以及在实际应用中所呈现出来的高速游戏载入速度,文件传输速度都让致态TiPlus7100 PCIe 4.0 SSD拥有更加优秀的性能表现,已经具备与高端PCIe 4.0 SSD匹敌的实力。如果长江存储再为致态TiPlus7100 PCIe 4.0 SSD制订一个合理的价格体系,相信致态TiPlus7100 PCIe 4.0 SSD将在高性价比SSD市场大有斩获。
编辑:黄飞
