本文来源电子发烧友社区,作者:华仔stm32, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2299368_1_1.html
前面因为北海的疫情,科室抽搞了人员去支援,所单位的事一直在超负荷工作,这一个月都没有时间写文章,现在恢复正常,接上面的继续学习套件的学习,并分享给大家。
前面自己用pwm写过一个可以播放音乐的帖子,是用liteos来写的,这次学习了HarmonyOS来实现这一功能。
1、新建工程,按下图
然后点击创建:
等待下载结束,在弹出的对话框中选择当前窗口:
2、主要代码分析:
#define IOT_TEST_PWM_GPIO9 9 // 指定蜂鸣器的pwm输出IO
#define IOT_PWM_PORT0 0
#define IOT_IO_NAME_GPIO_8 8 // 按键检测IO
#define PWM_DUTY 50 //占空比
#define M_INTERVAL_TIME_TICK 60
#define TICKS_DELAY 125*1000
3、频率与音符的对应:
static const uint16 g_tuneFreqs[] = {
0, // 40M Hz 对应的分频系数:
1046 * 4, // 1046.50 1
1174 * 4, // 1174.66 2
1318 * 4, // 1318.51 3
1396 * 4, // 1396.91 4
1567 * 4, // 1567.99 5
1760 * 4, // 1760.00 6
1975 * 4, // 1975.53 7
523 * 4, // 523.25 1- 低一个8度的1
587 * 4, // 587.33 2-
659 * 4, // 659.26 3-
698 * 4, // 698.46 4-
783 * 4, // 783.99 5-
880 * 4, // 880.00 6-
987 * 4, // 987.77 7-
4、定义音符与节拍:
typedef enum
D_DO = 1, // 1
D_RE, // 2
D_MI, // 3
D_FA, // 4
D_SO, // 5
D_LA, // 6
D_SI, // 7
C_DO, // 1-
C_RE, // 2-
C_MI, // 3-
C_FA, // 4-
C_SO, // 5-
C_LA, // 6-
C_SI // 7-
} MusicTuneNotes;
typedef enum
BEAT_1X4B = 1, //4分之1拍为基础值1
BEAT_1X2B,
BEAT_3X4B,
BEAT_1B,
BEAT_3X2B = 6,
BEAT_2B = 8,
BEAT_3B = 12,
BEAT_4B = 16
} MusicTuneInterval;
/*音符与时间间隔结构体*/
typedef struct
MusicTuneNotes tuneNotes; //音符
MusicTuneInterval interval; //时间间隔
} MusicNotesInterval;
5、曲谱,数组里面定义了音符与节拍:
*曲谱*/
static const MusicNotesInterval g_interval[] = {
{D_MI,BEAT_1X2B},{D_SO,BEAT_1X2B},{D_SO,BEAT_3X4B},{D_LA,BEAT_1X4B},{D_SO,BEAT_1X2B},{D_MI,BEAT_1X2B},{D_DO,BEAT_1X2B},
{D_DO,BEAT_1X4B},{D_RE,BEAT_1X4B},{D_MI,BEAT_1X2B},{D_MI,BEAT_1X2B},{D_RE,BEAT_1X2B},{D_DO,BEAT_1X2B},{D_RE,BEAT_2B},
{D_DO,BEAT_1X4B},{D_RE,BEAT_1X4B},{D_MI,BEAT_1X2B},{D_MI,BEAT_1X2B},{D_RE,BEAT_1X2B},{D_RE,BEAT_1X2B},{D_DO,BEAT_2B},
{D_FA,BEAT_1B},{D_FA,BEAT_1B},{D_FA,BEAT_1X2B},{D_LA,BEAT_3X2B},{D_SO,BEAT_1B},{D_SO,BEAT_3X4B},{D_MI,BEAT_1X4B},
{D_RE,BEAT_2B},{D_MI,BEAT_1X2B},{D_SO,BEAT_1X2B},{D_SO,BEAT_3X4B},{D_LA,BEAT_1X4B},{D_SO,BEAT_1X2B},{D_MI,BEAT_1X2B},
{D_DO,BEAT_1X2B},{D_DO,BEAT_1X4B},{D_RE,BEAT_1X4B},{D_MI,BEAT_1X2B},{D_MI,BEAT_1X2B},{D_RE,BEAT_1X2B},{D_RE,BEAT_1X2B},
{D_DO,BEAT_2B}
6、按键响应函数,当按键按下后更新标志位music:
/*按键响应函数*/
static void OnButtonPressed(char *arg)
(void)arg;
IoTGpioUnregisterIsrFunc(IOT_IO_NAME_GPIO_8);
music = 1;
printf("
>>>>>>>>>>button is enter >>>.[%d]
", music);
IoTGpioRegisterIsrFunc(IOT_IO_NAME_GPIO_8, IOT_INT_TYPE_EDGE, IOT_GPIO_EDGE_FALL_LEVEL_LOW,
OnButtonPressed, NULL);
7、音乐处理函数:
static void *BeeperMusicTask(const char *arg)
(void)arg;
printf("BeeperMusicTask start!
hi_pwm_set_clock(PWM_CLK_XTAL); // 设置时钟源为晶体时钟(40MHz,默认时钟源160MHz)
while (1)
osDelay(M_INTERVAL_TIME_TICK);
/*第一次点击按键播放,播放完以后按键才能继续生效*/
if (music == 1)
for (size_t i = 0; i < sizeof(g_interval) / sizeof(g_interval[0]); i++)
uint32 tune = g_interval[i].tuneNotes; // 音符
uint16 freqDivisor = g_tuneFreqs[tune];
uint32 tuneInterval = g_interval[i].interval * (TICKS_DELAY); // 音符时间
IoTPwmStart(IOT_PWM_PORT0, PWM_DUTY, freqDivisor);
usleep(tuneInterval);
IoTPwmStop(IOT_PWM_PORT0);
music = 0;
return NULL;
8、创建音乐播放任务:
static void BeepMusicEntry(void)
osThreadAttr_t attr;
/* 初始化按键 */
IoTGpioInit(IOT_IO_NAME_GPIO_8); //button
IoTGpioSetDir(IOT_IO_NAME_GPIO_8, IOT_GPIO_DIR_IN);
/* 注册按键中断回调 */
IoTGpioRegisterIsrFunc(IOT_IO_NAME_GPIO_8, IOT_INT_TYPE_EDGE, IOT_GPIO_EDGE_FALL_LEVEL_LOW, OnButtonPressed, NULL);
/* 初始化蜂鸣器输出IO */
IoTGpioInit(IOT_TEST_PWM_GPIO9); //BWM
IoTGpioSetDir(IOT_TEST_PWM_GPIO9, IOT_GPIO_DIR_OUT);
IoTPwmInit(IOT_PWM_PORT0);
IoTWatchDogDisable();
attr.name = "BeeperMusicTask";
attr.attr_bits = 0U;
attr.cb_mem = NULL;
attr.cb_size = 0U;
attr.stack_mem = NULL;
attr.stack_size = 1024;
attr.priority = osPriorityNormal;
if (osThreadNew((osThreadFunc_t)BeeperMusicTask, NULL, &attr) == NULL)
printf("[BeeperMusicTask] Falied to create BeepTask!
9、开机创建启动:APP_FEATURE_INIT(BeepMusicEntry);
【设置编译选项】
1、在applications/sample/wifi-iot/app/demo_beep下的BUILD.gn创建jison:
static_library("demo_beep") {
sources = [
"beep_music_demo.c"
include_dirs = [
"//utils/native/lite/include",
"//kernel/liteos_m/components/cmsis/2.0",
"//base/iot_hardware/peripheral/interfaces/kits",
2、在applications/sample/wifi-iot/app下面创建BUILD.gn:
import("//build/lite/config/component/lite_component.gni")
lite_component("app") {
features = [
"demo_beep",
deps = []
【编译】:
到这一步就显示编译成功了:
【拷贝文件到HiBurn目录下面】输出的文件在/home/hihope/Documents/DevEco/Projects/lyevk_hm_beep/out/hispark_pegasus/wifiiot_hispark_pegasus目录下面:
将Hi3861_wifiiot_app_allinone.bin复制到win下面。然后烧录到开发板就OK了。
重启开发板,按下按键,就可以播放音乐了。
