标准铂电阻测温仪 铂电阻测温仪 5627铂电阻温度计 测温仪厂家
1131人已加入
我们自主研发标准铂电阻5627,铠装,1/10B,修正精度±0.05%。
工业铂电阻温度计铂电阻温度计采用高纯度的铂丝为材料,以其做成感温元件,形成的电阻温度计。相比于日常使用的其他温度计来说,铂电阻温度计的优势明显,它的适用范围非常广泛,温度为-200~600℃的环境中均可使用铂电阻温度计来测量。
铂电阻测温仪温度的准确测量,对于很多科学研究和工业应用有着重要的意义,特别是在对温度、压力控制和测量精度要求较高的场合,如物性测量、生物医学精密研究等
测温仪具有手机版APP支持,具有强大的趋势绘图和数据记录功能,并可生成报表,让您轻松应对现场应用、实验室测量和数据记录任务。
标准铂电阻温度计/标准铂电阻测温仪可以搭配我们自主研发的、222RTD精密铂电阻测温仪、具有高精度测量、响应快以及测量温度范围宽等性能,广泛用于工业现场、实验室等各种场景温度测量。222RTD+5627,整体精度±0.05%,代替水银温度计,以及现场校准使用(不想用二等标准铂电阻)使用温度范围:-200-400/600℃,保证精度范围:-80-400/600℃
5627A精密铂电阻温度计,响应时间迅速,具有长期的稳定性和可靠性,经久耐用,可用于各种水银温度计、铂铜热电阻和数字温度计等相关计量工作的检定或校准
测温仪
5627标准铂电阻
审核编辑 黄昊宇
