超声波风速风向传感器又名超声波风速风向计、超声波风速风向仪,是一款基于超声波原理研发的风速风向测量仪器,利用发送的声波脉冲,测量发送端到接收端的时间或频率(多普勒变换)差来计算风速和风向。该传感器可以同时测量风速,风向的瞬时数值,支持电流、电压、RS485,4G无线上网等信号输出。
测量原理:超声测风是超声波检测技术在气体介质中的一种应用,它是利用超声波在空气中传播速度受空气流动(风) 的影响来测量风速的。与常规的风杯或旋翼式风速仪相比这种测量方法的特点在于整个测风系统没有机械转动部件,属于无惯性测量,故能准确测量出自然风中阵风脉动的高频成分。超声波风速风向传感器使用四个超声波探头在二维平面内循环发送和接收超声波,通过超声波在空气中传播的时差来测量风速和风向。
技术参数:
风速
◆ 启动风速:0.1m/s
◆ 测量范围:0~30m/s(可定制)
◆ 测量精度:±(0.2m/s±0.02*v)(v为真实风速)
◆ 分 辨 率:0.01m/s
风向
◆ 测量范围:0~359°
◆ 测量精度:±1°
◆ 分 辨 率:1°
◆ 供 电:12V 或 24V DC
◆ 静态功耗:4mA
◆ 工作功耗:28mA
◆ 防护等级:IP66
◆ 信号输出:
电压型:0~2V、0.4~2V
电流型:4~20mA、0~20mA
485型:MODBUS-RTU
4G型:UDP,公网,专网IP,提供服务器接收软件,自动接收,数据存入SQL共享表中。
(注:电流、电压型仅可读取瞬时风速、风向参数;485型除了可读取瞬时风速、风向外,还可读取风速、平均风速、设备电压、风级参数。)
尺寸、重量
外型尺寸:φ225*H180(mm)
整机重量:900(g)
以上就是对“什么是超声波风速风向传感器?测量原理?技术参数"的分享浅谈
超声波风速风向传感器图片
审核编辑 黄昊宇
