电气控制线路分析是电气控制系统设计的基础,也是掌握电气控制系统运行、维护和故障分析的基本技能。电气控制线路分析的目的是学习、探索、运用或汲取经验,以便做出问题的判断和行动策略。卓越电气工程师应具有广泛而坚实的电气技术基础知识和分析电气控制系统的能力,以及系统设计能力。创新是由摇篮走向卓越的基础,创新源于“经验”和敏锐的视角。
电气控制线路分析的内容
电气控制线路分析就是将研究对象的整体化整为零,分为各个部分和层次,并分别加以考察和认识。分析的意义在于细致的寻找能够解决问题的线索,并以此解决问题。电气控制线路分析是一种科学的逻辑思维活动,当然是在已获得的认识和经验材料的基础上进行的,是一种理性的再认识活动。具体是通过对各种技术资料的分析,掌握电气控制线路的工作原理、技术指标、使用方法、维护要求等。如,设备用户手册中的电气原理图、安装和调试步骤和工艺图,主要包括电气原理图、安装图、接线图和维护图等。
分析电气控制线路的具体内容和要求
分析电气控制线路的具体内容和要求主要包括以下几个方面。
1.产品说明书
机电设备产品说明书中一般由机械(包括液压、气动部分)与电气两部分组成。在分析时,首先要阅读这两部分说明书,了解以下内容。
(1)设备的构造,主要技术指标,机械、液压、气动等部分的工作原理。
(2)电气传动方式,电机、执行电器的数目、规格型号、安装位置、用途及控制要求。
(3)了解设备的使用方法,各操作手柄、开关、旋钮、指示装置的布置以及在控制线路中的作用。
(4)清楚地了解与机械、液压、气动等部分直接关联的电器(行程开关、电磁阀、电磁离合器、传感器等)的位置、工作状态及与机械、液压、气动等部分的关系,在控制中的作用等。
(5)了解设备执行的相关技术、安全、卫生和环保标准,包括国际标准、国家标准、专业标准和企业标准。
2.电气控制原理图
分析电气原理图是电气控制线路分析的中心内容,电气原理图一般由主电路、控制电路、保护及联锁环节及特殊控制电路等部分组成。分析时,应与其他技术资料结合起来。如,各种电动机及执行元件的控制方式、位置及作用,各种与机械有关的位置开关、主令电器的状态等,只有通过阅读说明书才能了解。在分析中还可通过所选用的电器元件的技术参数,分析控制线路的主要参数和技术指标,估计出各部分的电流、电压值,以便在调试或检修中合理地使用各类仪表。
3.电气设备的总接线固图
通过分析总接线图可了解系统的组成分布状况,各部分的连接,主要电气部件的布置、安装要求,导线和穿线管的规格型号等。这是安装设备不可缺少的资料。分析总接线图要与分析说明书、电气原理图结合起来。
4.电器元件布置图与接线图
电器元件布置图与接线图是制造、安装、调试和维护电气设备必需的技术资料。在调试、检修中可通过布置图和接线图方便地找到各种电器元件和测试点,进行必要的调试、检测和维修保养。
END
往期回顾
变频器与PLC控制柜设计的六大内容要求
三极管和继电器有什么区别
现场总线
为什么示波器不能直接测市电220V而要加一个隔离变压器
电气线路的设计方法
| 资源列表 | ||
| 序号 | 资源名称 | 回复关键词 |
| 1 | 电工计算器 | 电工计算器 |
| 2 | 亿图绘图 | 绘图 |
| 3 | 维修电工技术 | 电气维修 |
| 4 | 开关电源手册 | 开关电源 |
| 5 | 图解西门子S7-200系列PLC应用88例 | 2027 |
| 6 | 电工学 | 电工学 |
| 7 | 电气设备安全标准手册 | 1023 |
| 8 | PCB印制电路板设计技术与实践 | PCB印制电路板设计技术与实践 |
点击“查看原文”获取更多
原文标题:电气原理图与电气控制线路分析
文章出处:【微信公众号:电气工程及其自动化学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
