三相全桥智能功率模块IPM-CS5755MT(三相无刷直流电机驱动电路5A/500V) 今日头条
CS5755MT 是一款高度集成、高可靠性的三相无刷直流电机驱动电路,主要应用于 较低功率电机驱动,如风扇电机。其内置了 6 个快恢复 MOSFET 和 3 个半桥 HVIC 栅极 驱动电路。内部集成了欠压保护电路,提供了优异的保护和故障安全操作。由于每一相 都有一个独立的负直流端,其电流可以分别单独检测。CS5755MT 提供一个温度感测输 出端口,另外内部集成了自举二极管,简化了外围线路。其特点如下:
内置 6 个快恢复功率 MOSFET
内置高压栅极驱动电路(HVIC)
内置欠压保护
内置自举二极管
完全兼容 3.3V、5V 和 15V 的 MCU 的接口,高电平有效
温度感测功能
3 个独立的负直流端用于变频器电流检测的应用
低 EMI 优化设计
绝缘级别:1500Vrms/min
封装形式:CS5755MTP:DIP-23H
CS5755MTO:SOP-23H
审核编辑 黄昊宇
