产品特点
效率高达 80%以上
2*2英寸标准封装
单双电压输出
价格低
大于600V稳压输出
工作温度: -40℃~+85℃
阻燃封装,满足UL94-V0 要求
温度特性好
可直接焊在PCB 上
产品应用
HRB W1~25W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:9~18V、及18~36VDC 36~72VDC 标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:600VDC、800VDC、1000VDC、1200VDC、1500VDC、2000VDC、2500VDC 、3000VDC,输出双电压±300VDC、±400VDC、±500VDC、±600VDC、±750VDC、±1000VDC、±1250VDC、±1500VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
| 输出特性 | ||
| 技术指标 | 技术参数 | 测试条件 |
| 稳压精度 | 2.0 %max | 0%~100%负载范围 |
| 电压调整率 | 0.5%max | 满载 |
| 负载调整率 | +/-0.5% type. | 0%~100%负载范围 |
| 纹波和噪声 (滤波后测试) | ≤1%, max | 20MHz带宽 |
| 动态响应速度 | ≤150us | 25%负载~满载 |
| 启动延迟时间 | 500ms | |
| 输入特性 | ||
| 输入电压范围线性高速率 | (5VDC) 4.5—9.0VDC | |
| (12VDC)9.0—18VDC | ||
| (24VDC)18—36VDC | ||
| 0.5% | 低端 ~ 高端 | |
| 一般特性 | ||
| 开关频率 | 150KHz | 典型值 |
| 转换效率 | 参见型号选择表 | |
| 隔离电压 | 1000VDC | 输入和输出之间 |
| 平均无故障间隔时间 | 1000000小时 | |
| 温度系数 | 0.02%/℃ | |
| 环境特性 | ||
| 工作温度范围 | -40℃~+85℃ | |
| 储存湿度 | -55℃~+125℃ | |
| 相对湿度 | 10%~90% | |
| 冷却方式 | 自由空气 |
部分产品型号参数
| 产品型号 | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(mA) | 效率(%) | |
| 标称值 | 输入范围 | ||||
| HRB121000D-15W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 1000 | 15 | 78 |
| HRB24800D-20W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 800 | 25 | 80 |
| HRB481000D-15W | 48.0 | 36.0~72.0 | 1000 | 15 | 82 |
| HRB121500D-15W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 1500 | 10 | 77 |
| HRB122500D-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 2500 | 4 | 78 |
| HRB241500D-15W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 1500 | 10 | 80 |
| HRA24600D-15W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±600 | ±12.5 | 82 |
| HRA121000D-10W | 24 .0 | 9.0~18.0 | ±1000 | ±5 | 77 |
| HRA24750D-15W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±750 | ±10 | 80 |
产品举例说明
1、型号:HRB121000D-15W
输入电压Vin:9~18VDC; 输出电压Vout:1000VDC;输出功率:15W
2、型号:HRA24750D-15W
输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:±750VDC;输出功率:15W
审核编辑 黄昊宇
