电压转换中的LDO
电子发烧友网
2022-10-28
1362
分享海报
1.3w
人已加入
+加入圈子
电子发烧友网报道(文/李宁远)在电压转换中,LDO和DCDC是经常用到的两种方式。众所周知DCDC转换器的优点在于效率高,电流输出大,静态电流小。相比较于DCDC转换器,LDO是一种压降更低、噪声更低、成本也更低的器件。
传统的线性稳压器输出电压条件很严苛,这才有了LDO类的电压转换器件的诞生。压降太大,消耗在线性稳压器上的能量会增加不少,这时候就很容易影响效率。LDO可以看作低压差加线性加稳压器。
LDO中的Dropout
从LDO的命名(low-dropout regulator)就可以看出,这种器件最典型的特征就是dropout。按最基本的说法,dropout描述了适当调节所需的VIN和VOUT之间的最小值。Dropout电压也就是指输入电压VIN必须保持在所需输出电压VOUT以上的最小电压差。LDO可以在输入电压降低时持续保持输出电压不变,直到输入电压逼近输出电压加上这个压差。
我们知道DCDC的效率普遍是高于LDO的,其实如果输入电压和输出电压很接近,那么LDO稳压器也能达到很高的效率,也就是压差足够小的情况下,LDO效率也不会很低。但如果并不接近,压差太大,消耗在LDO上的能量会增加不少,既会增加器件功耗又会影响效率。很多因素都会影响这个压差,比如负载电流和结点温度,但从根本看,这个压差本质上是由LDO的体系架构决定——PMOS LDO架构和NMOS LDO架构。
PMOS LDO架构在较高的输出电压下将具有较低的压差,NMOS LDO架构在低输出电压下实现较低的压差。二者相较来说PMOS架构会更常见一些,因此LDO一般不会走大电流,小电流场景PMOS LDO架构更适合,在大电流场景NMOS LDO架构更适合。
相辅相成的LDO与电容
LDO需要的外接元件不多,一到两个旁路电容即可,相比于DCDC需要外接的电感、二极管、电容这些算得上是非常简单了。虽然简单,但是电容却十分重要,它与LDO相辅相成,合适的电容选择才能让LDO稳定地正常工作。
电容的制成材料有很多种,每种不同材料的电容在应用时都会有各自的优缺点,通常来说,陶瓷电容都会是不错的选择,陶瓷电容的变化最小,而且成本也很低。电容值的变化会直接影响LDO控制环路的稳定性,增加电路的不可预测行为。标注的电容值可能和实际它能提供的电容天差地别,可能是因为直流电压偏差导致,可能是温度导致,因此选择合适的电容是LDO关键中的关键。
电容器的动态特性导致其在没有外加电场的情况下可能会发生一些自发极化,这使电容具有初始电容。可以对电容器施加外部直流电压,产生一个电场逆转初始极化,直流偏置特性不佳的电介质就不适合与LDO一起使用。温度上按照电容器指定的温度等级划分,大部分LDO结温在-40℃到125℃,在这个温度范围,X5R或X7R电容是比较合适的。LDO可以与很多这种小型陶瓷电容配合使用,前提这些电容的寄生等效串联电阻足够低。
LDO的低噪声
LDO的优缺点都非常明显,只能实现降压,而且因为效率,发热,最小压差等因素其应用场合进一步受限。但在敏感的模拟电路中,往往需要稍微牺牲效率来保证电源在更低噪声下的纯净。当然LDO作为电子器件也会有噪声,噪声来源分为内部噪声与外部噪声。
外部噪声的抑制能力PSRR在LDO的数据表中都会详细标注出来,和LDO的整体设计相关。想进一步提高外部噪声抑制也可以通过额外增加滤波等手段来实现。内部噪声集中在噪声频谱的低侧,这种噪声主要来自内部参考电压,也有可能来自误差放大器、场效应晶体管和电阻分压器。大多数LDO内部噪声的抑制能力并不像PSRR会在器件的参数上标注出来,要降低内部噪声可以在带隙基准源和误差放大器之间加用于降噪的电容实现低通滤波,过滤内部电压噪声,也可以在反馈电阻上增加前馈电容,二者效果类似。很少会选择降低误差放大器带宽来抑制内部噪声,这会降低器件的动态性能。
在模拟电路中,LDO抑制噪声的能力非常重要,抑制来自上游电源和下游负载的噪声的同时自身不给电路增加噪声。
小结
热性能对LDO性能的提升也不小,LDO 的本质是通过将多余的功率转化为热量来调节电压,从而使该集成电路非常适合低功耗或压差值较小的应用。想更大限度地提高LDO的性能可以从合适封装着手提高器件的热性能。
声明
:本文由电子发烧友原创
,转载请注明以上来源。如需入群交流,请添加微信elecfans999,
投稿爆料采访需求,请发邮箱huangjingjing@elecfans.com。
更多热点文章阅读
车载大屏产业链分析,主要玩家都有谁?
谷歌3D全息电话亭,颠覆现有视频通话!宛如真人面对面
富士康Model B/V正式发布,ALL IN电动车代工,全产业链布局格局显现
半导体TOP 10厂商股价集体腰斩,台积电再传危机信号
2026年交付!索尼造车终于尘埃落定,本田成代工厂
原文标题:电压转换中的LDO
文章出处:【微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
点击阅读全文
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
如何借助
LDO
提高降压
转换
器的轻负载效率
2018-09-12
基于
LDO
稳压器的高效率低
电压
转换
和单电源运作
2019-06-18
LDO
类的电源
转换
芯片
2021-11-15
供电电源芯片到底是选用
LDO
器件还是DC/DC
转换
器呢?
2021-11-17
适用于输入输出
电压
组合的
LDO
应用
2019-01-23
6318
由
LDO
稳压器实现高效率、低
电压
转换
和单电源运作
2021-03-18
596
电路设计
中
LDO
与DC-DC的选择问题(
LDO
篇)
2021-11-06
491
LDO
反向
电压
保护电路设计
2022-04-15
5041
在
LDO
与DC/DC
中
怎么选择
LDO
电容与噪声怎么考量
2022-06-21
2081
电压
转换
中
LDO
2022-10-28
2280
一文详解
LDO
电路
2022-12-01
5332
LDO
与DC-DC
转换
器的配合应用
2024-02-16
2156
影响
LDO
电压
稳定的因素
LDO
噪声与PSRR之间的差异
2024-02-17
1645
LDO
输出
电压
纹波的相关知识
2024-07-14
594
全部
条评论
发送
