吉时利源表2450,不开机PCB不良维修 电子说
吉时利源表2450维修PCB不良。客户反应偶尔开不了机,安泰维修检测实际是仪器PCB不良造成又是不开机,本期将为大家分享本维修案例。
首先先给大家聊聊吉时利-2450源表的概述:
一、波形曲线分析解决方案
在 2400 系列图形化 SMU 上安装 I-V 记录器软件,在功能上替换 Tektronix 576 或 370 等传统波形记录器。无需配置扫描或连接到其他软件,即可快速探寻两端器件的特征。
二、制造大功率开关
5G、汽车和替代能源市场对更高效高压半导体的需求促使对 SiC 和 GaN 等新技术的测试和研究日益复杂。您的测试设备需要发展以跟上步伐。
2470 SMU 增加了新的测量功能,例如击穿电压、漏电流、隔离测试、耐压和介电耐压测试,让您更快上手。
三、使测量登上全新高度
SMU 仪器可捕获更详细的设备行为,并在扩展范围内检定设备,因此您能更好地了解设备,提高其质量,改善其性能。
主要特点
1.6½ 位精确分辨率源和测量
2.1 M 个样点/秒数字化测量速度
3.电流:10nA - 7A 直流,10A 脉冲
4.电压:200mV - 200V
5.功率:可达 100W 直流 - 1000W 脉冲
四、直观 UI。 智能且快速。
在直观、多点触控用户界面上能测量、查看和发现更多细节,从原始读数到直方图,再到基于时间和基于电压/电流的波形,并且能更快速地获得答案。
主要特点:
1.五英寸触摸屏,具有精心设计的颜色组合和屏幕布局
2.简单的导航和一级菜单及设置
3.可存储 2750 万个数据,具有时间标记,全部可在仪器上查看
五、多功能性和投资回报
SMU 仪器将多功能性提高到一个新高度,适合现今应用和未来创新。配置精密电源、6½ 位数字万用表、电流源、电压源、皮安表、电子负载等。
吉时利源表2450仪器PCB不良维修
下面就是2450源表维修情况
一、源表维修型号:吉时-2450。
二、报修故障:有开不了机的情况,偶尔界面显示读不到数据。
三、故障检测:仪器PCB不良,造成有时不开机。
四、维修措施:修复PCB,检测仪器
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
当出现问题时,一定要找专业靠谱的源表维修中心进行售后维修,同时,日常的安全操作保养也是必可不少的,以下是安泰维修中心小编整理的一份源表升级固件,一起来学习
在升级过程完成之前,请勿关闭电源或移除 U 盘。
固件文件必须位于 U 盘的根子目录中,并且必须是该位置中的唯一固件文件。您可以从前面板或虚拟前 面板中升级或降级固件。
从前面板或虚拟前面板:
1. 将固件文件(.upg 文件)复制到 U 盘。
2. 确认固件文件位于 U 盘的根子目录中,并且是该位置中的唯一固件文件。
3. 断开已连接到仪器的任何输入和输出端子。
4. 关闭仪器的电源。等待几秒钟。
5. 打开仪器的电源。
6. 将 U 盘插入仪器前面板上的 USB 端口。
7. 在仪器前面板中按下 MENU(菜单)键。
8. 在 System(系统)下,选择 Info/Manage(信息/管理)。
9. 选择一个升级选项:
(1) 要升级到更新版本的固件,请选择 Upgrade to New(升级到新版本)。
(2) 要恢复为以前版本的固件,请选择 Downgrade to Older(降级到旧版本)。
10. 如果仪器是以远程方式控制的,则会显示一条消息。选择 Yes(是)继续。
11. 升级过程完成后,重新启动仪器。 升级过程中会显示一条消息。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的这台吉时利源表2450仪器PCB不良。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
