中微爱芯AIP1628 CS1628EO数码管驱动芯片SOP28兼容TM1628、HT1628(合泰旧型号)、SM1628等 今日头条
中微爱芯AiP1628是一款3线串口共阴极10段7位或13段4位带10*2位键盘扫描的LED驱动控制电路,三线串行通讯接口,RC振荡器,具有八级辉度可调,广泛适用于各种LED面板场合。AiP1628是带键盘扫描接口的LED驱动控制专用电路,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、键盘扫描等电路.
主要特点:
显示模式软件可调
内置显示RAM
10*2扫描按键矩阵
显示辉度软件可调
三线串行接口(CLK,STB,DIO)
内置RC振荡
电源电压:-0.5~7V
工作环境温度:-40~+85℃
储存温度:-65~+150℃
封装形式:SOP28(1.27mm),SSOP28(0.635mm)
替代芯片包括:TM1628、HT1628(合泰旧型号)、SM1628等
应用领域:
LED显示面板场合,例如微波炉、电磁炉、热水器、VCR、VCD、DVD及家庭影院等家电产品产品的显示屏驱动。
引脚排列图
典型应用线路图;
注:
1、VDD与GND之间的滤波电容应靠近AiP1628,以加强滤波效果。
2、为了提高电路的抗干扰能力,通讯端口建议按照上图连接,具体的参数值可根据实际需要调整。
以上是对AIP1628 CS1628EO数码管驱动芯片SOP28兼容TM1628、HT1628(合泰旧型号)、SM1628等大家可以作为参考,可提供支持。
审核编辑 黄昊宇
