非标5V2A开关电源芯片U92133主要特点
电源/新能源
3488人已加入
“芯”上市——非标5V2A开关电源芯片U92133
资金成本是上下游供应链都绕不开的一个重要因素。开关电源方案要控制成本,结合自身需求,对系统进行功能优化,减少元器件的数量,降低BOM,可选择非标开关电源芯片。深圳银联宝科技新推出的非标5V2A开关电源芯片U92133,“芯”鲜上市!
非标5V2A开关电源芯片U92133主要特点:
& 内置超高压功率 BTJ
& 谷底开通、原边控制、系统效率高
& 多模式原边控制方式
& 优异的动态响应
& 集成动态三极管驱动电路
& 工作无异音
& 优化的 EMI 性能
& 恒流、恒压调整率小于 ±5%
& 超低待机功耗 <30mW
& CV 模式可编程输出线压降补偿
& 内置完善的保护功能:
 输出短路保护 (FB SLP)
 逐周期限流保护(OCP)
 前沿消隐 (LEB)
 芯片过温保护 (OTP)
 VDD 过压、欠压和箝位保护
 输出过压保护功能 (FB OVP)
& SOP-8 封装
非标5V2A开关电源芯片U92133在芯片开始工作之前,仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压 (典型值10V),U92133开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。
非标5V2A开关电源芯片U92133引脚说明:
1 VDD 芯片供电脚。
2 GND 芯片参考地管脚
3 FB 输出反馈和消磁检测管脚。
4 CS 电流采样输入管脚。
5.6.7.8 C 内置功率三极管集电极输入管脚。
深圳银联宝科技是一家专注于电源应用方案的开关电源芯片供应商,多款芯片可做昂宝OB、德普微DP、诚芯微的替代料,价格适中,可以综合降低采购成本,并配有成熟方案供您参考!
      审核编辑:彭静
