浮球液位开关传感器接线方法,可以短接吗 电子说
浮球液位开关,通过内置传感器发出接收电信号,来起到控制设备开关的作用,传感器需要接线才能正常工作,但由于浮球液位开关的空间有限,有些型号空间会更小,因此,会有一些客户来咨询我们,问这个传感器的的接线方法,是否可以短接,今天,我们来解答一下这个问题。
先来说说短接的问题,这是个一劳不永逸的办法,存在着风险,虽然简单方便,但是使用时间长了后,会出现造成设备的损坏。如果只是偶尔应急还可以,正常运转的话,还是采用其他方法更好。
然后再来说说浮球液位开关传感器的接线方法:在接线施工前,先要检查好浮球液位开关是否在验证期,超过期限的设备,要进行校验,如果是不合格产品,要更换新的;传感器选择水平安装较好,与防爆接线盒间的连接应做到足够紧密,不要让雨水渗入到设备内。
接线工作严格按照说明书的步骤进行,特别是在电路部分,一定要确保正确无误,防止出现短路等问题。一定要在规定的安全测量范围内工作,不要超出这个安全范围,否则可能会存在安全上的隐患。
同时传感器再完成接线后,还要定期进行外观和内部性能的检查,检查是否有老化变形,或元器件故障等问题。
审核编辑 黄昊宇
