电源/新能源
器件隔离直流电压,同时有效传输交流信号,插入损耗小于0.5 dB,简化设计人员器件选型
宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年10月26日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,针对隔直应用推出新型系列表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)---隔直电容器。Vishay Vitramon 隔直电容器是业内先进的具有3 MHz至18 GHz公共频段的此类器件,为应用设计人员提供了理想选择。
日前发布的器件采用可靠的贵金属电极(NME)技术,适用于射频、蓝牙、5G、电力线通信电路、国防无线电、信息娱乐系统、光纤线路、放大器、微波模块以及高频数据链路。MLCC可在这些应用中隔离直流电压,无需成本更高的宽频段隔离,同时有效传输选定频段内所需交流信号,插入损耗小于0.5 dB。
新型隔直电容器涵盖HF、VHF、UHF、L、S、C、X和Ku频段,整个频段范围无谐振。器件采用0402、0603、0805和1210封装,工作电压25 V至500 V,工作温度-55 °C至 +125 °C。MLCC的S参数可供下载。
隔直电容器现可提供样品并已量产,供货周期为16周。
