聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器研发的半导体公司——思瑞浦(3PEAK,股票代码:688536)最新推出16位单通道全差分SAR型ADC——TPC5160、16位单通道伪差分SAR型ADC——TPC5161、18位单通道全差分SAR型ADC——TPC5180。使用SPI通讯,支持DAISY-CHAIN可实现多路级联模式,工作温度支持-40℃ to +125℃,产品广泛应用于数据采集、仪器仪表、工业自动化控制、自动测试设备、医疗设备等领域。
产品特性
全差分输入 SAR ADC
高分辨率:
TPC5160 (16bit)
TPC5180 (18bit)
高吞吐率:
TPC5160(600kSPS)
TPC5180(300kSPS)
无流水线延迟
单模拟电源供电:VDD 4.5V~5.5V
灵活逻辑接口电平:VIO 1.8V~5.5V
REF输入范围:2.5V~VDD
输入差分电压范围:±VREF
输入共模电压:1/2 VREF±0.1V;SPI通讯:支持DAISY-CHAIN级联
SPI速度:65MHz
小封装:MSOP10
宽工作温度范围:-40℃ to +125℃
TPC5160/TPC5180
16bit伪差分输入SAR ADC
高分辨率:16bit
高吞吐率:600kSPS
无流水线延迟
REF输入范围:2.5V~VDD
输入电压范围:0~VREF
SPI速度:65MHz
小封装:MSOP10
TPC5161
产品关键指标
在数据采集、自动检测设备、工业自动化及控制等应用领域中,需要对外部信号进行快速且准确的采样,且在苛刻的应用环境中需要满足精度要求,这要求ADC的信噪比、线性度、谐波失真等各项关键指标都要达到相应水平,且在高低温下都要有稳定表现。思瑞浦的TPC5160/TPC5180/TPC5161具备高速、低噪声、高线性度等优势,均能满足上述需求。
信噪比SNR、总谐波失真THD、积分非线性INL及微分非线性DNL
信噪比和总谐波失真,是ADC的关键动态参数,体现了噪声水平和线性度。INL和DNL是重要直流参数,可以反映出测量直流信号的线性度水平。
TPC5160在输入1kHz正弦信号时,SNR为91.9dB,总谐波失真为-102.7dB。直流测试结果显示,INL典型值±0.7LSB,DNL典型值±0.5LSB。
SNR: 91.9 dB, THD: -102.7dB
INL: ±0.7LSB
DNL: ±0.5LSB
TPC5161在输入1kHz正弦信号时,SNR为89.9dB,总谐波失真为-102.3dB。直流测试结果显示,INL典型值±0.7LSB,DNL典型值±0.5LSB。
SNR: 89.9 dB, THD: -102.3dB
INL: ±0.7LSB
DNL: ±0.5LSB
TPC5180在输入1kHz正弦信号时,SNR为95.3dB,总谐波失真为-114.5dB。直流测试结果显示,INL典型值±2.2LSB,DNL典型值±0.7LSB。
SNR: 95.3 dB, THD: -114dB
INL: ±2.2LSB
DNL: ±0.5LSB
输出数据速率和接口
TPC5160/TPC5161支持600kSPS速率连续采样。TPC5180则支持300kSPS速率连续采样。TPC5160/TPC5161/TPC5180支持串口(SPI)数据输出,SPI支持3线/4线及Daisy-Chain级联模式。
SPI通讯支持模式
输入电压范围
TPC5160/TPC5161/TPC5180支持单电源轨供电,VDD供电范围支持4.5V~5.5V, 外部REF电压范围支持2.5V~VDD,数字接口VIO支持1.8V~VDD。
TPC5160/TPC5180输入电气特性范围
TPC5161输入电气特性范围
典型应用
TPC5160/TPC5161/TPC5180典型应用框图如下。思瑞浦可为客户提供完整的模拟产品解决方案,包括运算放大器、仪表放大器等各种通用和特殊放大器、模数转换器、数模转换器、接口芯片、数字隔离器、电源(线性电源LDO、开关电源 DC-DC)等产品 。
典型应用图
TPC5160/TPC5161/TPC5180现可提供样品,如有样品需求请发送邮件至business@3peakic.com.cn或授权代理。
思瑞浦拥有丰富的SAR型ADC产品布局,涵盖了12bit到18bit分辨率、300kSPS到1MSPS采样率、1到16通道数、同步采样及非同步采样、单端/伪差分/全差分输入类型、单极性和双极性输入电压,可以满足用户在不同应用场景下的各种选型需求。
