在这个项目中,我们将使用 Arduino Leonardo 和一些红外传感器制作一个简单的手势控制设备。我们可以通过双手的动作来实现对 PC 或手机的任何控制。我在这里所做的只是触及了手势控制的无限可能性的表面。
我们正在使用 Arduino 键盘库将来自 IR 障碍物传感器的输入转换为用于在 NFS 游戏中控制汽车的按键,
将传感器排列在 Leonardo 板的四个角上,如图所示。将 IR 传感器模块的所有 VCC 连接到 Leonardo 的 3.3 v 或 5v,并将所有四个传感器的接地连接到 Arduino 的接地,并将传感器的输出引脚连接到以下 Arduino 数字引脚。
传感器 1 到数字引脚 11
传感器 2 到数字引脚 9
传感器 3 到数字引脚 12
传感器 4 到数字引脚 10
