红外线非接触体温计的工作原理及用途
1131人已加入
红外线非接触体温计的工作原理及用途
1.什么是红外线体温计
红外线体温计是专门为测量人体温度而设计的,同时也可以测量环境温度、物体温度等等。采用红外线测温探头,测量精度高性能更稳定。红外线体温计具有体温偏高时的声音提示功能,自动关机的节电功能更加使得消费者的喜爱。
体温计
飞讯红外线非接触体温计的工作原理及用途
红外线体温计原理
红外线体温计是利用红外线的原理测量体温的一种温度计。红外线体温计的组成物件主要是电子配件。
所以红外线体温计测量是否准确,要取决于所用的电子配件。红外体温计属于电子仪器,所以使用时会出现一定的误差,但是结果也不会出现太大的偏差,不会影响测量结果。
我们常见的“测温枪”,就是红外线体温计的一种。使用时只要把“枪口”对准待测物体,“枪尾”的显示屏里就能用数字直接报告那个物体的温度,这种奇妙的“测温枪”可以量-20~1600摄氏度范围内的温度呢!当人在它附近走过时,测量结果被自动转化为口温温度。
医疗测温枪应用于传染性疾病发生地区,采用远红外线发射光讯号,在不接触人体的情况下测量人体的温度,在非典时期、禽流感时期等具有特殊用途。温度设计为-50~480℃,零下50度的低温测量轻松实现并目在东北西北等温度偏低的地域也可以正常使用。
红外测温仪的测温原理是将物体发射的红外线具有的辐射能转变成电信号,红外线辐射能的大小与物体(如钢水)本身的温度相对应,根据转变成电信号大小,可以确定物体(如钢水)的温度。
红外线体温计的用途
1、准确的测量人体体温,替代传统的水银体温计。
2、测量人体皮肤表面温度,比如医学用皮肤表面温度测量。
3、测量物体的表面温度,比如可用于茶杯外表的温度测量。
4、测量液体的温度,如婴儿洗澡水的温度,奶瓶内牛奶温度等。测温范围-50℃~480℃。
第一、红外测温仪的原理
在自然界之中,只要是物体的温度超过了绝对零度就会每时每刻的向外界发出相应的红外线波长。通过红外线测温仪就能够准确地检测到物体发出红外线的波长。仪器通过数据再根据波长的情况来分析出物体(在其中也包含空气的温度)的温度。再通过仪器中的光学汇聚系统,测量出物体温度的分布情况,测量出来的波长会在光电探测器上转化为相应的电信号。这些电信号是很微弱地通过放大元件和信号过滤元件,通过中央处理器分析就会测得出物体平均温度多少,每个地方温度多少,并能够制作出物体相应的温度分布图。
第二、红外测温仪的应用
红外测温仪在之前一般运用在气象部门和安全检查部门,用来检测城市的实时平均温度和城市热量分布。随着我们科学技术在红外测温仪上的高速发展,功能不断地增加,品种变得越来越多,应用的领域也就变得逐渐广泛了。现在红外测温仪的“市场占有率在逐步的提升。逐步地走在家庭之中,在家庭中实时监测室外的温度,让用户能够及时的更换穿着的衣服,避免一些病症的出现,再就是能够实时的测绘出家庭温度的分布图,有利于我们能够及时地改变家中温度不平的问题。
体温计
工业家庭两用途红外线非接触体温计
第三、红外测温仪使用的注意事项
1、红外测温仪只是测量物体表面的温度。
2、如果我们隔着玻璃进行测量温度的时候,可能会引起红外测温仪的读数不准的情况。
3、在使用红外测温仪的时候尽量避免在有大量蒸汽或者是灰尘的地方使用。以免损坏仪器。
第四、红外测温仪的一般性能参数
使用的温度范围在-50度到1600度之间。使用的距离是50米之内。精确度在0.001。相应的时间小于1秒。电源电压在220V到之间。
审核编辑 黄昊宇
