一、产品简介
RS4T774是一颗四通道可独立配置方向的电平转换芯片,两侧电源可支持0.9-3.6V供电,任一电源小于100mV时,所有I/O口进入高阻态。四组独立的DIR控制引脚,方便用于高速SPI接口的配置,在服务器、PC、IoT模块、投影仪和无线基础设施上有着广泛应用。
二、产品特性
☆ 供电范围:
● 双电源轨支持0.9-3.6V
● 常见电压推荐值0.9V 1.2V 1.5V 1.8V 2.1V 3.3V
☆ 方向控制:
每个通道支持独立方向控制,提供四组DIR引脚
☆ I/O口可承受4.6V的极限电压
☆ Ioff支持局部断电模式工作,任一Vccx电压小于100mV,芯片自动关断,所有I/O口都会进入高阻态。
☆ ESD防护等级:
● ±4000V---人体放电模型(HBM)
● ±300V---机器放电模型(MM)
☆ 工作温度范围:-40℃~125℃
三、封装类型
四、典型应用
串行外设接口 (SPI)
SPI接口是一种“控制器-外设”架构的四线制通信接口,可提供处理器与外设之间的同步通信, 其中三条线路由控制器(通常是处理器)驱动,一条线路由外设(通常是外设)驱动,通讯速率高。
RS4T774提供四组单独可配置控制引脚DIRn,非常适合应用于对速度有要求的SPI接口
审核编辑 黄昊宇
