本文来源电子发烧友社区,作者:卿小小_9e6, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2302358_1_1.html
【飞凌RZ/G2L开发板试用体验】+04.RZ/V2L开发板的温度测试(zmj)
飞凌RZ/V2L开发板并没有配备单独的温度测量芯片,依据官方手册,RZ芯片内部集成了温度测量功能。
查看温度值,输入以下命令:
//------直接查看温度值
root@okg2l:~# cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
这样可以监测到温度值为38000,即38摄氏度。但是38000读起来仍旧不够直观,需要处理一下。
通过将读取的温度值进行浮点除法运算,即可将温度直观的转换为常用的摄氏度。
温度读取脚本“a_run.sh”内容如下:
#!/bin/bash
dividend=1000 ;
while true
do
echo "***********************************"
date
#echo "Board_Temperature is :"
#cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
echo ""
temp=/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp ;
divisor=$(cat $temp) ;
echo "Board_Temperature is : $bd_temp"
bd_temp= awk 'BEGIN{printf " %.4f ℃ n",'$divisor' '/' '$dividend'}'
sleep 1
done
# while true; do ./read_temp; sleep 1; done;
#while true
#do
#sleep 1
#done
执行效果如图所示:
//------END
