实验名称:功率放大器在CNT冷阴极x射线源高频脉冲发射特性研究中的应用
研究方向:x射线通信、碳纳米管x射线源、高频电子发射、脉冲源
实验内容:场发射阴极结构电子发射特性研究,场发射阴极X射线通信性能及可靠性测试,碳纳米管冷阴极X射线源脉冲发射特性
测试目的:得到碳纳米管冷阴极X射线源脉冲发射特性关系曲线以及通信性能影响因素
测试设备:ATA-2022H功率放大器、阳极电源、市电电源、阴极脉冲电源、LYSOx射线探测器、示波器
实验过程:
根据实验测试要求,搭建动态真空测试平台,其中的ATA-2022H设备作为阴极脉冲电源使用,目的是给场发射阴极提供一个电势,并且在栅极电压的作用下,实现场发射阴极脉冲发射电子束。根据ATA-2022H的性能,可实现1MHz左右的脉冲输出。
实际实验系统如图所示,ATA-2022H为设备4。中间为动态真空系统。
测试结果:
从幅频特性相应曲线来看,由于ATA-2022H的带宽是1MHz,在1MHz的频率范围内,该设备的输出波形均能满足实验要求,幅度、形状不会出现扭曲变形;在高于1MHz时,输出波形已经出现扭曲变形。因此测试实验结果表明,系统的最高幅频特性响应曲线是1MHz,受制于ATA-2022H的性能。
从X射线通信性能实验表明,利用ATA-2022H能够实现场发射冷阴极X射线通信。在X射线通信领域,首次利用场发射冷阴极X射线源在实验层面上实现X射线通信。通信波形区分明显,能够满足一定条件下的X射线通信需求。得益于ATA-2022H设备的优异性能,最终实现高速X射线通信。
实验中用到的功率放大器ATA-2022H的参数指标:
本文实验素材由西安安泰电子整理发布,西安安泰电子科技有限公司(Aigtek)是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司致力于功率放大器、计量校准产品、线束测试仪等产品为核心的相关行业测试解决方案的研究,为用户提供具有竞争力的测试方案,Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。如想了解更多实验方案,请持续关注安泰电子官网。
