尺寸在生产过程中是最基本也是最重要的控制要素之一,是在产品策划或试生产时的时候必须要考虑的,所以仪器仪表与测量控制的地位和作用愈发重要。
由于测量仪器仪表在国民经济、国防建设和科技发展中都占有重要地位,在能源的贸易输送、生产/能源管理、效益考核及节能环保中也都对尺寸测量仪器仪表提出了更高的要求。只有先进的测量仪器仪表才能有助于真正实现节能降耗和环保检测的指标。那么有哪些先进的尺寸测量仪器?
显微形貌测量系列
名称:VT6000共聚焦显微镜
功能:对各种产品、部件和材料表面的面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、平面度、粗糙度、波纹度、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、加工情况等表面形貌特征进行测量和分析。
应用领域:薄膜版的V形槽、槽道、光伏线栅线、微透镜阵列、倒金字塔、激光孔、锥形孔、透镜等。
名称:SuperViewW1光学3D表面轮廓仪
功能:对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、加工情况等表面形貌特征进行测量和分析。
应用领域:半导体制造(减薄粗糙度、镭射槽道轮廓)、光学元器件(曲率&轮廓尺寸&粗糙度)、超精密加工(轮廓尺寸&角度)、表面工程摩擦学(轮廓面积&体积)、3C电子玻璃屏(粗糙度&台阶高&膜厚)等。
轮廓尺寸测量系列
名称:SJ57系列粗糙度轮廓测量仪
功能:对各行业内产品的形貌进行测量评价,包括一些宏观的形状尺寸及微观的波纹、粗糙度等。
应用领域:光学元器件、精密加工制造、3C电子器件生产制造、非球面玻璃、汽车零部件、轴承零部件、模具制造、机械设备零部件、航空航天、铁路零部件等。
名称:CHS系列大行程全自动影像测量仪
功能:可实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差等精密测量。
应用领域:可用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、印刷电路板、医疗器械、钟表、刀具、计量检测等领域。
位置与运动精度测量系列
名称:SJ6000激光干涉仪
功能:结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。
应用领域:实验室作为长度基准、线性模组的定位精度测量、三坐标检测、测长机检测、数控机床精度检测等。
三维尺寸测量系列
名称:GTS激光跟踪仪
功能:可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向工程等应用,是功能强大的计量检测工具。
应用领域:飞机零部件及装配精度的测量、机床平面度、直线度、圆柱度等的测量、汽车制造中对车型的在线测量、运动机器人位置的精确标定、还可以广泛应用到造船、轨道交通、核电等先进制造领域。
名称:Mars Classic移动桥式三坐标测量机
功能:特别用于机架、齿轮、凸轮、蜗轮、蜗杆、叶片、曲线、曲面等复杂工件的轮廓、形
状和形位公差等几何尺寸的精密测量。
应用领域:主要用于机械加工、高校、研究所、汽车、航空、军工、模具、计量检测等领域。
审核编辑 黄昊宇
