接口/总线/驱动
RS-485是应用非常广泛的一种通信接口,现在的标准名称是TIA485/EIA-485-A,这几个前缀是标准协会的名称缩写,比如EIA就是电子工业协会 (Electronics Industries Association EIA)的缩写。在IoT越来越火的当下,仍然有大量的协议使用RS-485作为物理层。RS-485的物理层负责在设备和物理传输介质之间传输原始数据。它处理电信号到数字数据的转换,同时定义电压、时序、数据速率等。目前,RS-485广泛应用在工业、自动化、汽车充电站和建筑管理等领域。
01传输距离
因RS-485接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为首选的串行接口。理论上RS485最大无线传输距离为1200m,但是大多数工程师在超过1km时就会采用485中继,在保证通讯线路合理布线、使用高质量线材的同时,用多个带隔离的中继一度可以让布线达到几千米。
02RS-485与CAN总线特性
实际选型过程中工程师都喜欢用CAN总线与RS-485做对比,因此我们罗列了两款产品主要的特点以及RS-485突出的优势:
RS-485接口特点
1、RS-485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2-6)V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2-6)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易引起IC端口损坏,且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。
2、RS-485的数据最高传输速率为10Mbps
3、RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好。因此长的传输距离和多站能力等优点就使其成为首选的串行接口
CAN总线特点
1、国际标准的工业级现场总线,传输可靠,实时性高;
2、传输距离远(最远10Km),传输速率快(最高1MHz bps);
3、节点数量最多可达110个;
4、采用短帧结构,每一帧的有效字节数为8个;
5、实时性高,非破坏总线仲裁技术,优先级高的节点无延时;
6、出错的CAN节点会自动关闭并切断和总线的联系,不影响总线的通讯;
7、报文为短帧结构并有硬件CRC校验,受干扰概率小,数据出错率极低;
8、通讯介质可用普通的双绞线,同轴电缆或光纤等;
9、可以点对点,一点对多点及全局广播几种传送方式接收数据。
RS-485与CAN总线对比主要优势:
03AiP485A/AiP485B
基于RS-485广泛的应用,无锡中微爱芯电子有限公司推出了AiP485A、AiP485B。该收发器在5V电源条件下向芯片所需的54Ω负载提供至少2.1V差分输出电压,以获得更好的抗扰度。该类器件的总线电流非常低, 因此可以向RS-485总线提供真正的“1/8单位负载”。这使得网络上最多可以有256个收发器而无需使用中继器。常用的典型应用图如下所示:
AiP485A/B典型应用图
AiP485A和AiP485B重点参数对比:
由对比图可以清晰的看出两颗芯片传输速率和功耗的差异,AiP485A更适合高速率数据传输而AiP485B拥有更低的功耗。
