接口/总线/驱动
液晶显示屏有很多种通信接口的,其中常用的有LVDS、RGB、eDP等等,这些接口都各有各的优势和特点,今天就来告诉液晶显示屏接口中EDP与LVDS这两种接口有什么不同?
eDP和LVDS都是工控机中用来连接触摸屏或显示器的的视频信号接口。LVDS接口利用非常低的电压摆幅(约350mV)在两条PCB走线或一对平衡电缆上通过差分进行数据的传输,即低压差分信号传输。是为克服以TTL电平方式传输宽带高码率数据时功耗大、EMI电磁干扰大等缺点而研制的一种数字视频信号传输方式。工控机采用LVDS输出接口,可以使得信号在差分PCB线或平衡电缆上以几百Mbit/s的速率传输,因采用低压和低电流驱动方式,实现了低噪声和低功耗。
LVDS接口是LCD Panel通用的接口标准,大多用在7寸以上尺寸的显示屏上。以8-bit Panel为例,包括5组传输线,其中4组是数据线,代表Tx0+/Tx0-... Tx3+/Tx3-。还有一组是时钟信号,代表TxC+/TxC-。相应的在Panel一端有5组接收线。如果是6-bit Panel则只有3组数据线和一组时钟线。
eDP接口是一种基于DisplayPort架构和协议的一种全数字化接口,可以用较简单的连接器以及较少的引脚来传递高分辨率信号,且能够实现多数据同时传输,故传输速率远高于LVDS。
eDP接口特点:
1、微封包结构,能够实现多数据的同时传输。
2、无需LVDS转换电路,电路简洁。
3、较小的EMI(电磁干扰),并具有强大的版权保护功能。
以分辨率为1920x1200、24bit彩色的液晶屏为例,若采用LVDS接口,则数据传输线需20对;若采用eDP接口,则只需要4对线。由此可见,eDP接口的优势相当明显,特别是在高清屏中。近年来,为了提高面板及处理器间的数据传输速度,在工控机及工业平板电脑中已大量采用eDP接口,eDP接口正迅速成为主流接口。
eDP屏线和LVDS屏线的区别
eDP屏线是指屏接口为0.3-0.5小间距焊接式扁平线,分为单通道与双通道。eDP屏线一般为2组绞线、3组绞线、5组绞线、8组绞。常见的eDP屏线为2组信号线(绞线)、3组信号线。
LVDS屏线分为标清线与高清线两种。LVDS屏线(高清线)屏接口为0.5间距双排,即JAE FIRE51P高清线。LVDS屏线(标准线)是指屏接口为1.0间距、1.25间距,端子为铆压式组装而成。常见有单八线、双八线。单八线大都为FIX-30P、DF141.25-30P,双八线大都为FIX-30Pin。
Display协议解析 - DP, eDP, HDMI
前言
目前,在视频传输协议以及接口领域,外部接口主要是DP与HDMI两分天下,当然之前出现过很多接口-VGA, DVI等等,最新平台基本以这两个为主;笔记本内部接口就基本上使用eDP作为标准接口来驱动液晶屏了。
那么问题来了,eDP和DP,是完全兼容的么?eDP,DP,HDMI,这三种接口的显示器,可以插在同一个接口上使用么?
这篇文章,就会从硬件和一部分协议的角度分析一下这三大协议。
(由于每个协议都有众多版本和客制化,本文基本上是针对DP2.0,HDMI 2.1 FRL,eDP 1.4b)
DP
历史
DP1.0协议由VESA发布于2006年,DP起先最大的优点是免费,免授权免认证,因为HDMI的认证授权收费策略,所以很多厂商开发DP就是为了瞄准HDMI而做的,至于后来,由于厂商的偏向性开发,DP协议的带宽发展还走在了HDMI的前面。
分层架构
DP采用了分层架构,具体如下图。本文主要会讨论物理层及一下的内容,链路层及更高层不在本文范围内。
基本角色
DP协议中定义了三种角色:
DP Source device。这是链路中信号的发出方,根设备。
DP Sink device。这是链路中信号的接收方,叶设备。
DP Branch device。这是链路中信号的传递设备,作为中继或者选择、发散设备。这一设备包含很多设备子类,例如repeater,input switch,output switch等等,并且根据不同的branch device选择,DP链路的拓扑也会有很大的区别,具体可以参考协议2.1.4章节。
从命名上就可以分析出DP的拓扑类似于植物-有一个根,一些茎,很多叶子。这些茎作为传递放将会一个主干后面很多叶子,也可能多个主干接到一个叶子。
DP-基本信号
DP链路不同于I2C或者JTAG,会有类似于基本信号外加一些特殊信号的组合,DP链路必须有三类信号,这三类信号共同参与链路的建立和通信。 注意下图的链路信号,因为这种设计方式会多次的出现,并且最终导致了显示接口之间的互相使用。
Main-link
这是一个单向链路,从source发出,它的特点是高带宽、低延迟。它可以用来传递同步的数据流,包含未经压缩的视频和语音信号。
作为一个高速链路,link training基本上是必须的,有一种情况可以跳过–当上行的DP设备恢复传输。
AUX_CH
半双工的双向通道,它是用来管理链路和设备。它是一个AC耦合,双端终端电阻的差分信号,使用Manchester-Ⅱ编码,这一编码可以将时钟内嵌到数据中,因此不需要额外的同步时钟信号。
类似于I2C,source device是优先级更高,sink device优先级会是第二。
Hot Plug Detect(HPD) signal line
这是一个单向的中断信号,由sink device发出。顾名思义,这是用来从设备热插拔使用的。
它是一个高有效的信号,也即当这个信号为高的时候代表有设备插入,低的时候代表没有设备插入。因此在upstream device上会默认下拉处理。
另外DP还有电源信号,一个pin,最大电流0.5A左右,它是用来给branch device或者sink device供电使用的,只是提供功率的能力设计的比较小。默认电压3.3V,通过AUX信号沟通后可以升高到5V,12V或者18V。
由于支持热插拔,DP连接器上的信号和电源也要全部做好防ESD,需要支持Class 2(2000-4000V)。
HDMI
历史
高清多媒体界面(英语:High Definition Multimedia Interface,缩写:HDMI)是一种全数字化影像和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号。HDMI可用于机顶盒、DVD播放机、个人电脑、电视游乐器、综合扩大机、数字音响与电视机等设备。HDMI可以同时发送音频和视频信号,由于音频和视频信号采用同一条线材,大大简化系统线路的安装难度。
2002年4月,日立、松下、飞利浦、索尼、汤姆逊、东芝和Silicon Image七家公司联合组成HDMI组织。HDMI能高品质地传输未经压缩的高清视频和多声道音频数据,最高数据传输速度为5Gbps。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,可以保证最高质量的影音信号传送。
就商业来说,HDMI与DP的区别在于HDMI是一个收费的协议,企业需要每年缴纳会费,并且根据销售数据缴纳相应的授权费用,这样才能够在产品上打印HDMI的标识。
HDMI硬件结构
HDMI的高速信号与DP个数是一样的,但不同的是它采用了TMDS协议,这一协议也是DVI标准所采用的。
TMDS协议框架下,HDMI的四组差分对被用作两种用途——三组数据和一组时钟。上面这种方式针对HDMI 2.0,在HDMI 2.1 FRL中,为了更高的带宽,四组差分对全部变成了DATA信号,其中之前的CLOCK组内嵌时钟来进行数据同步。
DDC则是I2C总线,值得一提的是它的I2C采用5V电平。
除此之外,HDMI也支持Hot Plug,同样是通过一个引脚进行传递Hot Plug信号。
看看下图,是不是有些眼熟?
除此之外,HDMI的TMDS还需要一些额外的电路来正常工作,具体如下图:
eDP协议解析
2022-09-08 #DP #协议
前言
在现在消费领域的产品中,display变成了用户最关心的性能指标之一,同时随着行业技术的发展,各种协议层出不穷,从早期的DVI、LVDS到现在的DP,HDMI,eDP。eDP脱胎自DP,顾名思义,最早是为了笔记本内部屏幕来使用的,从信号来看,它是DP的超集,不仅包含DP所有信号,更因为笔记本背光的原因增加了一些信号,同时预留了对于触摸功能信号的支持。不同于DP,eDP协议并无严格的要求,而是允许各家厂商自己定义某些非必要信号的属性和要求,例如触摸功能可以使用USB协议,也可以使用I2C协议。
历史
eDP(Embedded DisplayPort)是数字显示技术领域的标准协议,其创始者为视频电子标准协会(VESA),创始成员包括戴尔、惠普、三星、飞利浦以及英伟达等。eDP协议是针对DP(Display Port)应用在嵌入式方向架构和协议的拓展,所以eDP协议完全兼容DP协议。相对于DVI/HDMI来说,eDP具有高带宽、整合性好、相关产品设计简单,该接口已广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、手机等其它集成显示面板和图像处理器的领域。eDP接口降低设备复杂性,支持关键跨行业应用程序的必要功能,并提供性能可伸缩性,以支持具有更高颜色深度、刷新率和显示分辨率的下一代显示器。
个人电脑产业针对嵌入式显示面板的使用需求,于2008年首次发表一个新的影像传输介面标准–嵌入式DisplayPort,又称eDP。eDP逐渐取代旧有的低电压差动讯号(LVDS)传输介面,尤其是在FHD(1,920x1,080或1,920x1,200)或超过FHD解析度的面板上。你可轻易地在各种拥有嵌入式显示面板的产品中找到eDP的应用,包含一体成型电脑(All-in-One PC)、笔记型电脑或是平板电脑等。
eDP是根据DisplayPort标准衍生出来的,随着时间的演进,eDP也发展出许多针对嵌入式显示面板应用需求的独有功能。视讯电子标准协会(VESA)于2012底发表的最新eDP 1.4,即囊括许多降低系统功耗的新功能,预计支援eDP 1.4的平台将于2015年上市。
eDP的推出,最大的动力来自于行业要求各个接口的低电平趋势和统一化,LVDS这一接口在eDP推出后就迅速被其取代,HDMI目前还在挣扎,但其DDC要求5V电平,未来要么降低电平/功耗,要么慢慢被DP取代。
速度
### 硬件结构 eDP既然脱胎于DP,硬件逻辑上大的链路是一样的,所不同的是eDP有dedicated的背光控制,根据不同情况可能会有最多三个信号支持这一功能。
本文最初有提到,eDP的信号脱胎自DP,不仅包含DP所有的信号,并且为了触摸功能增加了一些自己定义的信号,同时eDP存在40pin,50pin等规格,但其信号种类是基本没有变化的。
问题回答
回到本文起初的问题,eDP和DP,是完全兼容的么?eDP,DP,HDMI,这三种接口的显示器,可以插在同一个接口上使用么?
eDP和DP,并不完全兼容,理论上它们的电平信号是有差异的,不过其在可接受范围内,所以通过正确接线,是可以互相使用的;更麻烦的是AUX链路需要读取ID,对于不认识的ID很有可能会拒绝使用或者功能不正常。
DP和HDMI,不可以直接使用,特别是TMDS版本的HDMI,他们有两个最大的不同,数据链路的设计和AUX链路的电平,HDMI使用了明显偏高的5V上拉,所以不能直接使用,需要使用转接芯片和逻辑电平转换电路才能在电气上互通。
在芯片端,更需要内部集成对于不同协议的支持,不支持的协议接口就算插上当然也认为是没有插了.
