防爆型气体压力变送器 今日头条
煤气稳压控制系统的信号采集,采用高精度气体压力变送器,采集管网气体模拟量信号给PLC。本系统采用防爆型压力变送器,由一体化智能传感器和外围电路组成,如图1所示。传感器部分由压力传感器、信号调制电路、专用数字处理芯片、温度传感器和数据存储器等组成,外围电子线路部分由LCD显示屏、功能键和EMC 电路组成。
煤气压力信号经压力传感器转换为电信号,电信号经调制后送到专用数字处理芯片进行数据处理,然后转换为与压力信号对应4~20mA电流输出,并在电流信号上叠加HART数字信号进行通讯,传输给PLC。
气体压力变送器参数:
1、测量范围:-0.1~60Mpa;
2、外壳防护等级:lP65 ;
3、精度等级:0.2;
4、输出信号:4~20mA(两线制)、0~10VDC、0~5VDC、1~5VDC(三线制);
5、防爆型压力变送器供电电压:24V DC;
6、介质接触材料:316不锈钢;
7、外壳材料:304或316不锈钢;
8、安装方式:螺纹安装;
9、压力接口:M20×1.5、M12×1、G1/4、G1/2 阳螺纹等;
10、引线方式:四芯屏蔽电缆。
审核编辑 黄昊宇
