一、简介
KT6368A双模蓝牙芯片的测试,这里我们做的简单的测试板,造型如下:非常的简单
这个测试板兼容我们所有的方案,双模透传、低功耗版本、主机版本、HID版本、ibeacon版本、键盘版本、以及其他的定制化开发的版本。DEMO板非常的简单,就不提供一比一的原理图
芯片的原理图如下:
二、详细说明
2.1 硬件使用说明
硬件非常的简单。唯一需要注意的地方,就是模块的供电
1、如果使用3.3V给板子供电,则直接引线到板子的“3.3V”这个点即可
2、如果是5V供电,则可以使用microusb供电,或者“5V+”这个标号
3、板子上面DP-TX实际指的就是KT6368A芯片的TX,接MCU的RX
4、板载一个LDO,SOT-23封装的,型号是ME6208A-3.3V的稳压芯片
5、电容都是105 ,电阻也都是1K
2.2 注意事项
1、测试板标注的“3.3V”的丝印,一定不能超过3.6V 。一旦超过3.6V芯片会马上被烧坏
2、供电,尽量使用microusb的座子去供电,因为后级有一个LDO降压芯片
3、背面的大USB座子是没用,请留意
4、很多的器件其实是不用贴的
包括按键,宝库dm和dp的指示灯以及电阻
