爱普生新推出的M-A352AD10是一个三轴数字信号输出的加速度传感器,具有低噪声,高稳定,低功耗的技术特点,并采用爱普生的QMEMS工艺技术制成。同时具有高精度和高耐久的特点。
全能的M-A352AD10能适用于各种大量程的应用,比如SHM,地震观察,工业设备的状态监控,工业机械姿态检测(比如基建机器或设备,农用机械或工具,还有机器人)。
1、M-A352AD10特性如下:
改进的冲击能力:1200G(M-A351:300G);
可选择接口:SPI/UART;
可选输出方式:加速度/倾斜角度;
可编程的低通数字滤波器;
低抖动外部触发功能实现同步采样;
低功耗模式;
固态合金基座(尺寸:48X24X16mm3,重量 21g)。
2、M-A352AD10应用定位如下:
建筑物健康情况监控;
地震检测系统;
震动的控制及稳定;
运动分析及控制。
3、M-A352AD10详细规格&功能如下:
4、M-A352AD10噪声性能特点如下:
图1加速度计的噪声密度(lownoise floor condition低杂讯基准)
图2加速度计的噪声密度(standard noise floor condition标准杂讯基准)
图3加速度计Allen方差特性(标准杂讯基准)结构图
5、M-A352AD10结构图 如下:
6、M-A352AD10分析工具如下:
可以使用爱普生的分析工具,有效的分析加速度计的工作情况PCB 板子USB I/F 板 & Logger softwear。
7、M-A352AD10规格书如下:
审核编辑 黄昊宇
