使用EWPtool将源文件导入到IAR Embedded Workbench
以前在IAREmbedded Workbench中创建工程之后导入源文件,需要在IAR EmbeddedWorkbench中手动创建文件夹,然后手动导入源文件:
IAR
随着软件越来越复杂,对应的源文件和源文件夹越来越多,手动创建文件夹和导入源文件变得越来越麻烦。为此IAR推出了EWPtool,方便用户直接将源文件导入到IAR Embedded Workbench中。
本文主要介绍如何使用EWPtool将源文件导入到IAREmbedded Workbench。
下载安装EWPtool
1. 下载EWPtool: https://github.com/IARSystems/project-migration-tools/releases/download/4.1.7/EWPtool-4.1.7.zip 2. 关闭所有IAR Embedded Workbench 3. 解压EWPtool到IAR EmbeddedWorkbench安装目录下面的common文件夹:
IAR
注意:
1. 如果有多个IAR Embedded Workbench安装目录,需要在每个IAR Embedded Workbench安装目录下面的common文件夹添加EWPtool相关的文件。
2. 如果EWPtool有更新,用新的EWPtool相关的文件替代安装目录下面之前的EWPtool相关文件即可。
使用EWPtool将源文件添加到IAR Embedded Workbench
1. 新建工程:Project → Create New Project → Empty Project → OK
IAR
2. 调用EWPtool: Tools → Select source folder…
IAR
3. 在弹出的Browse For Folder窗口中,选择源文件对应的根目录:
IAR
4. 在弹出的IarIdePm窗口中选择Yes:
IAR
对应的源文件和对应的文件夹目录就会导入到IAR Embedded Workbench中:
IAR
同时对应的路径也会被包含进来:
IAR
5. 选择对应的Device:Project → Options → General Options  → Target:
IAR
6. 添加编译所需的对应的宏:Project → Options → C/C++ Compiler → Preprocessor → Defined symbols: (one per line):
IAR
7. 配置对应的ICF:Project → Options → Linker →Config → Linker configuration file:
IAR
8. 然后就可以成功build了:
IAR
总结
本文主要介绍了如何使用EWPtool将源文件导入到IAR Embedded Workbench,提高创建工程的效率。
