飞机、新能源汽车、工业电子等设备都离不开线材,线材只有通电才能让设备正常工作。为了保证设备的安全运行,往往需要选择接触不良或有故障的线束,然后会用线束测试仪帮助检查。安泰电子在这里为大家讲解线束测试仪产品的相关科普。
线束测试仪是如何工作的?一般在使用线束测试仪时,经常会遇到几个测试点,包括耐压、导通、瞬断、两线/四线制电阻等。通过线束的导通、绝缘和耐压测试,介绍线束测试仪的工作原理。
导通测试:工作时,对被测线缆施加一定的电流,通过线束测试测量线缆端点处的电流和电压值。通过线束测试仪计算测量结果,计算方法为欧姆定理,从而计算出正确的电阻值。将电阻值与设定的电阻值进行比较,判断是否满足相应的指标要求,并将结果通过或未通过显示在线束检测装置上。
绝缘测试:工作时,对被测线缆施加一定的高压,其他线缆接地线。线束测试仪测试线缆之间的电流值。如果电流值超过用户设置的指标值,则认为线缆不合格。当达到用户设定的指标值时,测量绝缘电阻值,并在线束检测装置上显示结果是通过还是未通过。
耐压测试:工作时,对被测线缆施加一定时间的高压,测量线缆上的电流。当实际电流值超过用户设定的指标值时,线缆将被视为不合格,结果将显示在线束检测设备上。除了上述常规线束测试外,有时还会进行更深入、更多的测试,如二线制或四线制电阻测试。线束测试仪的使用可以取代传统的人工测试,不仅大大提高了测试效率,而且保证了测试的准确性。安泰开发的线束测试仪可以分析常见的电子元件,找到合适的检测方法,快速找到故障点。
ATX-3000系列线束测试仪可用于两线制和四线测试,测试通道为64/128/256。同时具有自学习功能,可以快速检查未知线束的连接关系和准确电阻,并在高压测试后自动复位,提高了测试的安全性。安泰线束测试仪广泛应用于新能源汽车、航空航天、通信等领域的电子设备线束测试。能有效完成导通、耐压、绝缘等测试,是线束装配和生产过程中不可或缺的一部分。
介绍完线束测试仪的工作原理和使用方法后,相信大家对线束测试仪有所了解了。如果你想了解更多关于线束测试仪、功放等仪器的信息,可以关注安泰电子官网。
