很多时候,即使晚上睡了个好觉,我们从床上醒来时也会感到非常虚弱。有时会发生这种情况,因为夜间封闭房间的空气质量差。
这是一款低成本的空气质量监测器,可以使用 MQ135 空气质量传感器监测房间的空气质量。它还使用 DHT11 测量室温和湿度,并在 OLED 显示屏上显示数据。这是一个有趣的小项目,也很有帮助。
连接:
在编码部分,您需要安装一些库来运行代码
代码中有两个主要功能sendSensor()和air_sensor().
在 air_sensor() 功能上,它从空气质量传感器读取模拟值 gasLevel = analogRead(sensor);并定义相应的质量gasLevel。sendSensor() 函数通过dht库测量温度和湿度数据并显示在 oled 上。
在air_sensor() 函数中,您可能需要庆祝您gasLevel 对传感器的价值。为 mq135 传感器提供 5V 电源,并在使用前将其置于清洁环境中至少 24 小时。这种传感器有必要(燃烧),因为传感器被污染了。所以燃烧有助于它自我清洁并给出更准确的结果。
然后将传感器连接到您的电路并带着它出去并为您的位置调整正确的值。
