制作测试Wiznet模(W5500 io/W5100S io)的测试夹具
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.18 MB | 2022-10-20
深圳市正商电子科有限公司
分享资料个
我尝试制作一个测试 Wiznet 模块(W5500-io,W5100S-io)的测试夹具,如下图所示
框图
IP175G 是以太网交换机 IC 和 wiznet 模块,由称为控制板的其他板控制。
测试夹具板使用连接器与控制板连接(PCC11-100D-2.54DS)
PCC11-100D-2.54DS
我在测试夹具板上只使用了一个 RJ45(带变压器)。
绘制框图后,我搜索了 Wiznet 的 Phy to Phy 设计指南,但没有任何 phy to phy 设计指南。
和我一样,在其他社区,许多 Wiznet 芯片用户正在寻找 Phy to Phy 设计指南。
对于那些即使没有设计指南但对 Wiznet phy to phy 应用程序感到好奇的人,我制作了一个板并对其进行了测试。
测试夹具板
焊接后,我连接 W5500-io,W5100S-io 但只有 W5500-io 工作
即使那个连接不稳定。
所以我检查了测试夹具板的原理图,以及 W5500-io/W5100S-io 的原理图。
然后我认为 W5100S-io 在 phy 到 phy 连接中没有直流偏置,导致没有变压器。
见下图
W5100S参考原理图
当 W5100S 与变压器一起使用时,CT pin (T1 - 2pin, 7pin) 与 3V3A 连接,这是 TX_P/N, RX_P/N 的 DC 过孔
现在看下面 W5100S-io 的示意图
W5100S-io原理图
J1 - 3pin, 4pin 看起来像 CT pin 所以如果你使用带变压器的 W5100S-io
J1应该像这样连接
但是在 Phy to Phy 无变压器连接中,没有 CT 引脚。
由于这些原因,在 phy to phy 连接中,W5100S-io 的原理图应该像这样编辑 DC 偏置。
将 3V3 与 R8,R9,R10,R11 连接
那么我们再来看看W5500的案例。
W5500-io原理图
W5500 参考示意图
正如您看到的 W5500 参考原理图,TCT 中只有直流偏置电压。
RCT 通过电容 AC 到 GND。
这意味着只有 TXP/N 应连接 3V3 直流偏置。
好在W5500-io中,TXP/N已经通过49.9R连接了3V3A
因此,W5500-io 无需编辑 phy 到 phy 连接的原理图。
但是连接不稳定的问题一直没有解决,于是看了一下测试夹具板原理图。
测试夹具板示意图
在更改隔直电容值的同时进行测试的结果是,在 2.2nF 时连接性最好。
所以我改变了所有的隔直电容 100uF -> 2.2nF
(上传的原理图未修改)
连接错误
此外,RJ45 的 Link LED 信号应为编辑 HUB1_LINK0 -> HUB1_LINK1。
(上传的原理图未修改)
完成这一切后,我再次测试。
将 SPI 线与 Rbp-PICO 连接
我将 W5100S-io 的 SPI 线与 Raspberry pi Pico 连接起来进行环回测试。
您可以从此链接找到代码(https://github.com/Wiznet/RP2040-HAT-C/blob/main/getting_started.md
结果非常好。环回代码运行良好,连接也很稳定
测试图像
还比较了示波器波形,以比较 phy 到 phy 连接和使用变压器连接的波形。
使用变压器时测量波形
物理到物理连接时测量波形
我只测量了 W5100S-io 的 RXP/N。
使用变压器时的波形
phy到phy连接时的波形
这是结果。
使用变压器和无变压器之间的波形几乎相同。
本实验的结果如下。
1.当您使用W5100s,W5500并想无变压器连接时,请使用2.2nF的隔直电容。(当然无变压器应用必须在同一板中使用,MDI线应尽可能短)
2. W5100S的情况下,将3V3 DC偏置电压与TXP/N,RXP/N通过49.9ohm连接
3. 这不是Wiznet官方的Phy to Phy设计指南,请参考。
如果您对本文有任何疑问或不正确的信息,请发表评论。
感谢您的阅读,希望这篇文章对很多人有所帮助。
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'制作测试Wiznet模(W5500 io/W5100S io)的测试夹具',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
