MicroSpeed Power是一款间距为2.0mm的5针连接器系统。该连接器系统是MicroSpeed系列信号插头的补充电源组件,具有尺寸小但载流能力高的特点。
MicroSpeed Power非常适合为处理器、LCD显示器或驱动器之类的高功率紧凑型部件电源供电,可用于自动化、测量技术、医疗技术或信息技术领域。
由于型号种类丰富并且有不同结构高度的插头插座可供选购,因此开发人员在电路板布置方面获得了极大的灵活性,可实现5mm至20mm的堆装高度。这款MicroSpeed Power连接器可实现全自动处理。
01 产品参数
| 特性 | 参数 |
| 应用 | PCB连接器/高电源 |
| 间距 | 2mm |
| 方向 | 弯角式/垂直式 |
| 公/母 | 公型/母型 |
| 针数 | 5/7/9/18/20/32 |
| 端接 | 表面贴/通孔回流 |
| 盲插 | Yes/No |
| 额定电流 | 15A/18A |
| 操作温度 | -55℃ ~ 125℃ |
| 空气和爬电距离 | 0.5mm |
| 接插次数 | 500 |
| 未插接堆叠高度 | 1mm/4mm/6mm/8mm/10mm |
| 包装 | 卷带220颗/400颗/260颗 |
02 应用领域
作为MicroSpeed系列信号插头的最佳补充电源组件,MicroSpeed Power模块连接器是专为工业自动化而推出的。由于承受力高并可靠,因此能保证生产、加工或物流过程的顺利进行。即使面临工业应用的苛刻环境条件,这款连接器仍然对控制和驱动技术设备的安全运行起到决定性作用。
为DCS和PLC控制器进行电源供电是工厂和过程自动化的典型应用领域。该连接器系列的信号插头能确保以高数据速率实现高质量信号传递,而这款尺寸紧凑且载流能力高的 Power模块可为处理器、传感器、执行器或驱动器之类的组件提供必要的电力。
该设备的开发人员提供了型号种类丰富且插头插座结构高度各不相同的连接器版本。电路板可采用多种方式布置。即使当板对板距离最小的时候,也可以保证较大的触接面。生产的时候,SMT件满足了现代全自动组装机的所有要求。所有连接器都通过了机器检验,可实现完美的钎焊。
审核编辑 :李倩
