控制/MCU
MM32F52 系列是灵动发布的首个采用安谋科技 “星辰” STAR-MC1 处理器的性能型 MCU 系列,其处理器采用了 Armv8 架构,相较于 Cortex-M3、Cortex-M4 有约 20% 的单位性能提升,并配备灵动独有的信号间互联矩阵 MindSwitch,相较于现有产品全面提升了性能、存储容量、总线架构和外设配置,旨在覆盖更广泛的工业、汽车和 IoT 应用。
目前MM32F5270 全系列型号已开始批量供货,MM32F5280 系列可提供样片申请,并预计将于 12 月份量产。
MM32F52 系列选型信息与产品状态一览表
MM32F5270系列产品
MM32F5270 系列主要特点
“星辰”STAR-MC1 处理器,基于 Armv8-M Mainline 指令集架构,集成FPU 和 DSP
4KB L1 I-Cache,4KB L1 D-Cache
多达 256KB 内置 Flash
多达 192KB 内置 RAM(包括 32KB ITCM、32KB DTCM 和 128KB System RAM)
内置 QSPI 接口,支持程序在线执行(eXecute-in-Place,XIP)
内置 FSMC 并行存储器接口
2 个 12 位 SAR ADC,采样率高达 3MSPS,配置最高 24 个外部通道,支持最高 256 倍硬件过采样
2 个 12 位 DAC、3 个比较器
7 个 16 位定时器、2 个 32 位定时器
8 个 UART 接口(包含1 个 LPUART)、3 个 SPI 接口、3 个 I2S 接口、2 个 I2C 接口
1 个 USB OTG 全速接口
2 个 FlexCAN 接口
部分型号配置 10M/100M 以太网控制器
支持的环境温度范围为 -40℃ - 105 ℃
提供 LQFP144、LQFP100、LQFP64 封装
MM32F5280系列产品
MM32F5280 系列主要特点
Arm China STAR-MC1 处理器,基于 Armv8-M Mainline 指令集架构,集成FPU 和 DSP
多达 2.25MB 内置 Flash
内置 FSMC 并行存储器接口
2 个 12 位 SAR ADC,采样率高达 3MSPS,配置最高 21 个外部通道,支持最高 256 倍硬件过采样
2 个 12 位 DAC、3 个比较器
1 个 USB OTG 全速接口
2 个 FlexCAN 接口
提供 LQFP144、LQFP100 和 LQFP64封装
