带你了解双绞线电缆类别
1149人已加入
双绞线电缆用于网络和通信的许多应用中,是一种网络工程中常见的一对或多对绝缘铜线绞合在一起,目前有两大类别,屏蔽和非屏蔽,为了帮助大家正确选择,科兰通讯小编带你了解双绞线电缆类别。
双绞线电缆有两种类型:
1.非屏蔽双绞线 (UTP)。这些电缆通常包括电线和绝缘体。
2.屏蔽双绞线 (STP)。这些电缆带有编织线网,将每对绝缘铜线包裹起来。
非屏蔽双绞线
顾名思义,UTP 电缆没有内部屏蔽。 UTP 电缆是以太网中最常用的双绞线电缆。它也用于传统电话 (UTP-Cat1) 系统。
UTP 电缆因其低成本、易于安装和灵活性而在世界各地流行。它们还支持高达每秒 1 吉比特 (Gbps) 的高数据传输速度,传输距离可达 100 米 (m)。这些电缆也易于扩展和排除故障。
UTP 的一个关键缺点是它容易受到信号干扰,从而影响输出质量。此外,它不适合远距离传输。为了支持超过 100 m 的距离,需要中继器。
屏蔽双绞线
STP 电缆在导体周围包括一个通常由铝箔制成的屏蔽层,以隔离导体并提高电缆对噪声和信号干扰的抵抗力。一个缺点是 STP 电缆更难在终端点连接。此外,STP 电缆比 UTP 电缆更昂贵。尽管如此,它们比 UTP 电缆更好地防止信号干扰,因此它们的额外成本可能是值得的,具体取决于应用程序。
屏蔽电缆支持每秒 10 到 100 兆比特 (Mbps) 的数据传输速率。它们最适合长达 100 m 的传输距离。
审核编辑 黄昊宇
