信号处理电子电路图
rs触发器电路图与rs触发器内部电路图
rs触发器电路图
主从RS触发器电路图:
主从触发器由两级触发器构成,其中一级接收输入信号,其状态直接由输入信号决定,称为主触发器,还有一级的输入与主触发器的输出连接,其状态由主触发器的状态决定,称为从触发器。电路结构
主从RS触发器由两个同步RS触发器组成,它们分别称为主触发器和从触发器。反相器使这两个触发器加上互补时钟脉冲。如图7.4.1所示。
工作原理:
当CP=1时,主触发器的输入门G7和G8打开,主触发器根据R、S的状态触发翻转;而对于从触发器,CP经G9反相后加于它的输入门为逻辑0电平,G3和G4封锁,其状态不受主触发器输出的影响,所以触发器的状态保持不变。
当CP由1变为0后,情况则相反,G7和G8被封锁,输入信号R、S不影响主触发器的状态;而这时从触发器的G3和G4则打开,从触发器可以触发翻转。
从触发器的翻转是在CP由1变为0时刻(CP的下降沿)发生的,CP一旦达到0电平后,主触发器被封锁,其状态不受R、S的影响,故从触发器的状态不可能改变,即它只在CP由1变为0时刻触发翻转。这一层意思由图 7.4.1(b)所示的逻辑符号框图左边的小圆圈表示出来。
功能描述:
主从RS触发器的状态转移真值表、激励表、状态转移图、特征方程及约束条件与同步RS触发器相同,只不过触发器翻转被控制在CP脉冲的下降沿,在作工作波形图时应加以区分。综上所述,对主从RS 触发器归纳为以下几点:
1.主从RS触发器具有置位、复位和保持(记忆)功能; 2.由两个受互补时钟脉冲控制的主触发器和从触发器组成,二者轮流工作,主触发器的状态决定从触发器的状态,属于脉冲触发方式,触发翻转只在时钟脉冲的下降沿发生; 3.主从RS触发器存在约束条件,即当R=S=1时将导致下一状态的不确定。
简单基本RS触发器电路图
基本RS触发器由两个门电路构成,这两个门电路可以是与非门,或者是两个异或门。
基本RS触发器的电路结构如下图:
其中R为复位端(RESET),S为置位端,输出Q和/Q相反,该触发器称为非同步触发器。
rs触发器内部电路图
R、S分别是英文复位Reset和置位Set的缩写,作为最简单的一种触发器,是构成各种复杂触发器的基础。RS触发器的逻辑电路图如下图:
RS触发器的“R”和“S”分别是“Reset”(复位)和“Set”(设置)的缩写。
要使触发器具有记忆功能,需要将输出状态反馈给输入端,从而保持输出状态。
当R和S都是“0”时,如果Q是“1”,则保留“1”,如果Q是“0”,则保留“0”。
Q存储“1”的状态称为设置状态,存储“0”的状态称为复位状态。
输出端有Q和Q,但是Q和Q之间的关系始终相反。
在真值表的运行条件中有禁止条件,但如果在该条件下使用,则无法确定下一个输出。
右下图是RS触发器电路的时序图。设置输入信号“1”设置为S时,输出端Q被设置。
此后,如果S和R都继续为“0”,则Q保持设置状态。
接下来,如果R变为“1”,则被复位,复位状态保留,直到输入信号再次被设置为S。
这样,RS触发器电路就具有将瞬时信号存储为数据的特性。
