如何调整智能压力变送器的参数 电子说
智能压力变送器可以通过转换压力为电动或气动信号来实现对控制与远传的一种设备,也是工业生产中,最常用的一种传感器,用途十分广泛,石油,化工,电力,船舶,水利水电等行业都有它的身影,而要实现智能压力变送器数值测量的正常与准确,智能压力变送器参数的调整是很重要的,因为不同的工况与环境,对于参数的要求是不同的。那么要如何调整智能压力变送器的参数呢。
首先,在智能压力变送器没有加压的情况下,调节零点电阻器,使之输出电流4mA,然后将智能压力变送器加压到满量程,调节满程电阻器,使之输出电流20mA,这步操作重复2-3次,直到信号可以正常显示为止。参数调整完后,要拧紧保护盖。
参数的调整方法与步骤,一定要与产品自带使用说明以及产品铭牌标准技术参数等一致,调整前必须认真核对,以免出错。
同时,在调整智能压力变送器参数的过程中,造成不要用坚硬物体直接挤压变送器膜片,以免损伤设备。在安装智能压力变送器时,先要检查设备接口与产品接口是否一致,依照产品规定的连接方式与螺纹类型进行连接,连接中遵守慢速拧紧的方法,不能用力过快过猛。
另外,在调整智能压力变送器参数时,注意电源的接供时要按照接线说明连接,一定不要随意连接,压力变送器过载压力不可超过量程的150%,如果智能压力变送器在运行时有异常发生,相关作业人员应立刻关闭电源,停止使用,由专业人士进行检查没有问题后,才可继续工作运行。
