工业防水连接器作为一种重要的组件,广泛应用于各行各业。它的正确使用对于确保其自身的性能和使用寿命非常重要。如果使用不当,会影响连接器的正常使用或导致产品故障。因此,科耐沃尔特将与您分享使用工业连接器的注意事项,供您参考。
工业连接器使用注意事项
端接注意事项
①工业连接器端接时,应严格按照相应的端接标准进行端接和检查,并根据相应的接触编号进行端接。所选电缆之间最大绝缘层的厚度应与接触部件之间的距离相匹配,电缆线芯应与接触部件的端子相匹配;
②焊接时,应根据裸线直径选择相应功率的电铬铁。每个接触部件的焊接时间一般不超过3个s,要注意不要让焊剂渗入绝缘物,以免造成商品绝缘电阻降低;
③清洁连接器,包括接触部件的清洁,可以用蘸有无水乙醇的织物擦洗,干燥后使用。甲苯等对电气连接器有害的化学溶剂不得使用;
④当航空插座连接器处于非插合状态时,必须覆盖配套的防尘盖或采取其他防尘措施。
插接前检查
①工业连接器的型号、编号、编号、插入位置和方向应符合设计、工艺文件要求;
②电缆不得弯曲,表皮不得损坏;
③空气插座连接器的外壳和接口应无变形、裂纹、螺纹损坏、紧固件松动或缺陷、涂层脱落;
④锁紧装置,密封圈应完好无损;
⑤插座、插座等接口不能有异物或液体等;
⑥针插和插座不应有歪斜、变形等缺陷;
⑦针插根部绝缘材料表面不应有破裂、金属破碎等;
⑧针插头和插头不应有明显的收缩或突出现象。与同一平面的正常针插头相比,其撤离或显著距离一般不应大于0.5mm,否则,需要检查针插或插座是否安装不到位或缩回。
插拔操作中
①插入前,应检查插头与插座的编号、接口等是否一致,并准确定位;
②在推入或拧紧工业连接器的过程中,插头应与插座的对接面平行对齐,然后沿轴线方向推入或拧紧到位并锁定。如果有较大的障碍物或卡住的感觉,停止操作,拔出检查对接是否有故障;
③拧紧连接器时,后盖伸出的电缆必须拧紧,不能旋转;
④对于选用粗电缆的航空插座连接器,在实际应用中应固定电缆,避免电缆下垂造成连接器无法拔出或损坏;
⑤电气连接器插入并锁定后,应保持后盖出口电缆处于自然延伸状态。电缆弯曲的起始位置一般应离开后盖出口30mm以上;
⑥连接器插拔时,应握住其本体进行插接和拔离,不允许抓住后盖外的电缆进行操作。
通过上述介绍,大家对工业连接器在使用中的注意事项应该有了一定了解。
唯有掌握了工业连接器的正确使用方法,才能在实际使用中避坑防错,游刃有余。但前提是大家必须拥有一款品质过硬,性能强大的工业连接器。
审核编辑 黄昊宇
