铸铁法兰Y型过滤器介绍
1131人已加入
铸铁法兰Y型过滤器,铸铁Y型过滤器阀体资料为灰铸铁,适用于水、蒸汽、油品,公称尺寸 DN32~DN500,用于工作压力1.0MPa 的管路上,可过滤介质中的污垢,锈等杂物。铸铁过滤器当需求清洗时,只需将可拆卸的滤筒取出,去除滤出的杂质后,重新装入即可,运用维护极为便当。该过滤器体形小、滤眼细、阻力小、效果高、装置检修便当、本钱低、并排污时间短,对普通小型号者,只需5-10分钟。普通通水网为18-30目/cm2,通气网为40-100目/cm2,通油网为100-300目/cm2。
铸铁法兰Y型过滤器是保送介质的管道系统不可短少的一种过滤安装,球墨铸铁法兰Y型过滤器通常装置在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端,用来   介质中的杂质,以维护阀门及设备的正常运用。
铸铁法兰Y型过滤用具有构造*,阻力小,排污便当等特性。适用介质可为水、油、气。普通通水网为18~30目,通气网为10~100目,通油网为100~480目,球墨铸铁法兰Y型过滤器可按用户请求制造滤网,介质温度:≤425℃。(尺寸PN1.0MPa按GB4216.4-84规范,PN1.6MPa按GB4216.5-84规范,PN2.5MPa按GB9113.4-88规范)
审核编辑 黄昊宇
