资源介绍
ROC-RK3568-PC-开源主板-规格书.pdf
原理图:ROC-RK3568-PC-V11-20211028.pdf
CPU
RK3568 四 核Cortex-A55 64 位处理器,2.0GHz
存储
l
DDR:2/4/8GB LPDDR4 ,32Bit位宽,1600MHz
l 32GB/64GB/128GB eMMC 内置存储
l SPI Flash 16MB XM25QU128C
协处理器
l GPU
ARM G52 2EE 图形处理器,支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1,
内嵌高性能 2D 加速硬件
l VPU
4K@60fps H.265/H.264/VP9 视频解码
1080P 60fps H.265/H.264 视频编码
l NPU
RKNN NPU AI 加速器 ( SoC 集成 ) :0.8Tops@INT8 性能,
支持 Caffe/TensoRFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet 架构模型一键转换
摄像头
2 路 MIPI-CSI 摄像头接口(MIPI CSI 0 / MIPI CSI 1)
显示接口
1 × HDMI2.0,4K@60Hz 输出
2 × MIPI DSI, 1920*1080@60fps 或双通道 1×MIPI DSI 2560*1440@60fps
(LVDS 与 MIPI DSI0 复用)
1 × eDP1.3,支持 2560x1600@60fps 输出
* 最多可支持三屏异显输出
音频
1 × HDMI 音频输出
1 × Speaker 喇叭输出(1.3W/8Ω, 位于双排母座)
1 × Phone 耳机输出(带 MIC 录音)
1 × SPDIF(位于双排母座)
以太网
双1000M
RTL8211F
无线
支持 2.4G/5GHz
双频 WiF , WiFi 6i,802.11 a/b/g/n/ac/ax
支持 BT5.0
AP6257S
存储接口
M.2 PCIe3.0
(M.2 NVMe SSD 2242 / 2280
)和 sata3.0
(2.5 寸 SATA SSD/HDD)接口
TF-Card
扩展串口
USB
1 × USB3.0 (限流 1A)
1 × USB-C (OTG)
2 × USB2.0 (限流 500mA) 高速 FE1.1
IO
1 × 排座 1:
POWER KEY×1、SPEAKER×1、RESET KEY×1、SPDIF×1、I2S×1、I2C×1、
PWM×4、SPI×1、UART×1、CAN×1、USB HOST×3 、GPIO×9
1 × 排座 2:
ADC×4、RECOVERY×1、PWM×2、I2C×2、UART×1、CAN×2、 GPIO×6
电源
DC 12V(5.5*2.1mm 接口,电压误差±5%),支持 9V~24V 宽电压输入
RK809-5
RTC
BM8563
软件
搭 载 极 客 娱 乐 系 统
支持 Android 11.0 、Ubuntu 18.04、Buildroot +QT、Sta
tion OS 系统
支持 TF 卡、EMMC、U 盘启动
SDK开发资料
资料
如下地址有开发板的介绍,先大致浏览下
https://www.t-firefly.com/product/industry/rocrk3568pc.html?theme=pc
如下地址有详细的WIKI文档,先大致浏览下,后面方便开发过程中快速索引参考。
https://wiki.t-firefly.com/zh_CN/ROC-RK3568-PC/
如下地址可以下载相关资料,先下载产品规格书和硬件原理图,大致了解下开发板,后面再按照实际下载相应的开发环境SDK等。
https://www.t-firefly.com/doc/download/107.html
如下地址有案例
https://www.t-firefly.com/doc/case/index/id/107.html
https://dev.t-firefly.com/forum-220-1.html
