EN8F5113完全兼容替代意法半导体STM8S003单片机
1131人已加入
还有没有国产替代厂商能完美兼容替代ST单片机STM8S003、华大HC32F003和新唐N76E003芯片的呢?下面英锐恩的小编为大家介绍一款完美兼容替代上述型号的芯片:恩智微低功耗增强型8051单片机EN8F5113
N8F5113单片机是通用型1T 8051 Core单片机,在同样的系统时钟下,比传统的8051运行更快速,性能更优越,指令代码完全兼容传统8051。
EN8F5113保留了标准8051的主要特性,包括256字节RAM和2个16位定时器,芯片还集成了1K字节外部扩展RAM,可灵活配置的EEPROM、RTC和8K Flash,并且可实现在应用中编程(IAP)功能。此外,集成了10路12位带数字比较功能的ADC,两个自带波特率发生器的串口,1路8Mbit/s主从可配的SPI接口,6路16位分辨率的PWM等其他丰富的外设资源。
由于EN8F5113单片机内部集成了RC振荡器(IHRC)、看门狗定时器、上电复位和低电压复位等功能,从而省掉了外部晶振以及复位等外围电路,同时支持多种低功耗工作模式。
总的来说,EN8F5113是一颗高性能、低成本、高可靠性的8位MCU,具有合理的资源配置、极佳的低功耗与超强抗干扰性能,BOM精简,纳安级别的待机功耗。
恩智微EN8F5113可以完美兼容STM8S003,HC32F003,N76E003,封装管脚PIN TO PIN兼容,替换时不需要对电路板进行改动可直接焊接替换,并且功能更丰富,6个独立的PWM,也可组成3组互补防死区的PWM组,A/D的精度与速度快,串口通信功能,RTC实时实钟功能,精准内部参考电压。
跟STM8S003软件开发环境平台一样,都是KEIL C,或是用IAR等软件开发平台做程式的编写,编译,兼容性,移植起来无缝隙,推荐用EN8F5113进行兼容替代上述型号更合适。
EN8F5113产品特征:
ROM:8K字节FLASH;
RAM:Idata 256字节,Xdata 1024字节;
EEPROM:128字节;
12bit ADC;
支持ISP、IAP;
低功耗RTC;
增强型PWM输出;
两个增强型串口:EUART0 / EUART1;
超宽工作电压:1.8~5.5V;
序列号:支持96bit唯一序列号
时钟源:
(1)内部高频 RC振荡器(IHRC):16MHz(1.8V~5.5V: ±1% @ -25℃~85℃;±2% @ -45℃~125℃);
(2)外部时钟输入:2~16MHz;
(3)晶体谐振器:(LOSC)32768Hz、(HOSC)2-16MHz;
(4)多种可配置时钟输出(与BEEP IO复用);
(5)I/O口:17 个双向CMOS I/O管脚;
(6)定时器:2个16位定时器T0/T1;
(7)1路主从可配置的SPI,接口时钟速度为 8M(fsys/2);
(8)1 路主从可配置的I2C接口。
中断源:
(1)定时器 T0/T1;
(2)RTC定时中断;
(3)EUART0/EUART1;
(3)ADC;
(4)可配置比较器中断;
(5)LVD;
(6)PWM周期中断;
(7)SPI 中断;
(7)I2C 中断;
(8)17个IO中断;
(9)10个 IO,支持Deep Sleep Mode 下外部唤醒(与 GPIO 复用)。
复位源:
(1)POR(上电复位);
(2)LVD(掉电复位);
(3)看门狗复位;
(4)PIN Reset。
省电模式:
(1)Active Mode:<250μA/MIPS;
(2)Sleep Mode:TYP<5μA;MAX<10uA;
(3)Deep Sleep Mode:TYP <20nA;MAX<500nA;
(4)内建低电压检测模块(16 step可调)。
总的来说,8位高性能低功耗8051单片机EN8F5113在日常生活、物联网、智能家居和工业控制应用中有着广泛的应用,下面是一些常用的应用领域:
1.消费类电器
2.工业仪器设备
3.通讯系统
4.机器人技术
5.无线电和网络设备
6.医疗设备
7.工业控制
8.光感测控制装置
10.温度传感与控制装置
11.火灾探测和安全装置
12.汽车应用
审核编辑 黄昊宇
