滤波可能是任何嵌入式工程师必须设计的最常见的 DSP 算法,无论他们是为 STM32、TI DSP 还是为 FPGA 开发的算法。滤波非常重要,因为大多数应用程序都连接到现实世界,因此它们需要捕获具有所有真实信号都具有的不良元素的真实信号,即噪声、偏移……此外,我们需要获取的信号,并非总是如此将是我们获取的主要信号,例如,对于生物信号,我们将获取与电网频率相对应的 50 或 60 Hz 的高电平。在这种情况下,我们将需要一个过滤器。
作为本博客的读者,您肯定知道,在数字系统上,我们有 2 种滤波器,FIR(有限脉冲响应)滤波器,它只使用现在输入的值和过去的值,以及 IIR(无限脉冲Response),它使用现在和过去的输入值,以及过去输出的值。FIR 滤波器很容易为许多应用设计,但它们的响应对于低阶滤波器是有限的。另一方面,使用 IIR 滤波器,我们可以实现更积极的响应,但它们的缺点是滤波器在某些情况下可能不稳定。在本文中,我们将了解如何逐步实现二阶滤波器,从滤波器设计到 Verilog 实现。
设计 IIR 滤波器的过程始终相同。首先我们要使用它的连续传递函数来设计滤波器,然后,一旦选择了滤波器的固有频率、阶数和品质因数,我们将得到相应的 s
功能。为了将该滤波器数字化,下一步是应用一些变换来用 z 替换变量s ,这个过程称为离散化。为了离散化连续传递函数,我们可以使用多种方法,其中一种易于使用的方法是Tustin或双线性变换。
双线性变换基于将连续传递函数中的s变量替换为z的函数。在下一个示例中,我们可以看到应用双线性变换对单极点低通滤波器进行离散化。接下来是我们必须在连续传递函数中执行的替换。
对于单极点滤波器,这些将是执行双线性变换的步骤。低通单极滤波器的方程如下:
应用转换,我们有:
与分母运算以获得共同的分母,
然后,我们需要将元素与其他元素中的z分开,最后我们将得到一个z函数,该函数取决于滤波器的采样频率和固有频率。
在 MATLAB 中,我们可以使用以下命令进行此转换hz = c2d(hs,ts,'Tustin')
接下来是 100 Hz 低通滤波器的整个 MATLAB 代码。
%% single pole filter discretization
% continuos filter declaration
s = tf('s');
% define characteristics of the filter
fc = 100;
% compute angular frequency
wc = 2*pi*fc;
% Write the transfer function of a low pass single pole filter
hs = 1/(1+s/wc);
% show its bode diagram
bode(hs)
% discretization using tustin method
% Sampling frequency
fs = 100e3;
ts = 1/fs;
赫兹的结果是
hz =
0.003132 z + 0.003132
z - 0.9937
Sample time: 1e-05 seconds
Discrete-time transfer function.
为了验证我们手动获得的方程是否正确,我们必须使用我们之前获得的值创建一个传递函数。
hz_man = tf([ts*wc, ts*wc],[ts*wc+2 ts*wc-2], ts)
这种情况下的结果是
hz_man =
0.006283 z + 0.006283
2.006 z - 1.994
我们可以看到,将分子和分母除以 2.006,方程与使用c2c命令得到的方程相同。
双线性变换与其他任何离散化方法一样,都是一种近似,因此我们将引入一些误差。该误差的大小与采样频率有关,因为在某些情况下,非常(非常)高的采样频率可能看起来是连续的。在实际系统中,采样频率取决于 ADC 和许多实际组件,我们可以使用高采样频率,但在其他情况下,我们会引入显着误差。
在双线性变换的情况下,我们将引入的误差之一是频率扭曲。这种效应会产生滤波器固有频率的偏移。这种影响在低通滤波器的情况下可以忽略不计,但在窄带滤波器的情况下,该误差可能使滤波器不起作用。
为了找到由双线性变换引起的误差,我们需要找到模拟频率与离散频率之间的关系。首先,我们将从双线性变换方程开始。
将z替换为其极坐标形式e^(jωd) ,我们有
现在,我们将使用半角分割指数。
将分子和分母替换为上述等式,我们有:
现在,我们将使用半角分割指数。
将分子和分母替换为上述等式,我们有:
然后,我们必须找到与类比的关系,所以我们要使两个方程相等
我们可以验证实部为 0,而虚部wwa直接为
请注意,当ts趋于零时,极限是ωa = ωd。
在 MATLAB 中,我们可以很容易地检查这个偏差。在这种情况下,我们将声明一个二阶连续带阻滤波器。然后使用 Tustin 方法对滤波器进行离散化。
close all
clear all
clc
% define filter
fc = 3000;
wn = 2*pi*fc;
q = 5;%1/sqrt(2); % butterworth
s = tf('s');
h = (s^2+wn^2)/(s^2+wn/q*s+wn^2)
%bode(h)
% discretize filter
fs = 100e6/2048 % prescale FPGA frequency by factor of 2048
ts = 1/fs;
hz = c2d(h,ts,'tustin');
我们可以看到数字滤波器的频率是如何移动的。然后我们将对自然频率应用预变形,并使用这个新频率重新离散化滤波器。
% calculate prewarping
wp = 2/ts*tan(wc*ts/2);
hw = (s^2+wp^2)/(s^2+wp/q*s+wp^2)
hwz = c2d(hw,ts,'tustin');
我们可以看到在这种情况下,两个频率是相同的,所以误差是固定的。
为了在现实世界中验证这种行为,我们将在 Verilog 中实现这个二阶带阻滤波器,然后我们将检查扭曲错误,然后如何使用预扭曲来修复它。
在开始编码之前,我们必须考虑我们想要创建的模块是什么。在我的情况下,能够参数化模块是非常重要的,这样,如果我改变输入的宽度,或者输出的宽度,那只代表一个参数的改变,而不需要修改模块的代码因为这意味着模块的新测试。此外,我们必须考虑我们将使用什么数字格式。对于这种过滤器,很明显我们需要有符号格式,以及管理十进制数的能力. 为了达到这个要求,我们必须在定点和浮点之间进行选择,对我来说决定很明确,我想要一个可以单独实例化的代码,没有外部浮点单元,所以格式将是定点的。如果我们加上参数的要求,和定点格式,我们需要参数来定义信号的宽度,还有小数部分的宽度,这与我们需要的精度有关。此外,将选择精度以获得与设计尽可能相似的实施滤波器的响应。现在,我们需要参数化多少宽度?我们可以定义一个宽度,用于输入和输出以及系数,但是这样,系数的宽度将根据数据生成器的宽度来选择,对于某些过滤器,系数在稳定极限上,这可能代表一个问题。因此,至少我们将定义 2 种不同的宽度,一种用于输入和输出,根据数据消耗和数据源,另一种根据我们需要的分辨率。另一个我们要考虑宽度的事情,是内部运算的分辨率,因为在某些情况下,稳定性问题与系数本身的宽度无关,而是运算分辨率,所以在这一点上,将是有趣的解耦将在 MATLAB 或 Python 上生成的系数的宽度,以及内部滤波器操作的宽度。最后,过滤器参数将如下所示。一个用于输入和输出,根据数据消耗和数据源,另一个根据我们需要的分辨率。另一个我们要考虑宽度的事情,是内部运算的分辨率,因为在某些情况下,稳定性问题与系数本身的宽度无关,而是运算分辨率,所以在这一点上,将是有趣的解耦将在 MATLAB 或 Python 上生成的系数的宽度,以及内部滤波器操作的宽度。最后,过滤器参数将如下所示。一个用于输入和输出,根据数据消耗和数据源,另一个根据我们需要的分辨率。另一个我们要考虑宽度的事情,是内部运算的分辨率,因为在某些情况下,稳定性问题与系数本身的宽度无关,而是运算分辨率,所以在这一点上,将是有趣的解耦将在 MATLAB 或 Python 上生成的系数的宽度,以及内部滤波器操作的宽度。最后,过滤器参数将如下所示。稳定性问题与系数本身的宽度无关,而与运算分辨率有关,因此在这一点上,将在 MATLAB 或 Python 上生成的系数的宽度与内部滤波器操作的宽度解耦会很有趣. 最后,过滤器参数将如下所示。稳定性问题与系数本身的宽度无关,而与运算分辨率有关,因此在这一点上,将在 MATLAB 或 Python 上生成的系数的宽度与内部滤波器操作的宽度解耦会很有趣. 最后,过滤器参数将如下所示。
parameter inout_width = 16,
parameter inout_decimal_width = 15,
parameter coefficient_width = 16,
parameter coefficient_decimal_width = 15,
parameter internal_width = 16,
parameter internal_decimal_width = 15
接下来我们必须考虑接口。在模块之间以连续方式传输数据的应用中,AXI4-Stream 将是最佳选择。在输入和输出字段中,我们将定义主从 AXI4-Stream 接口来获取和发送数据。尽管输入和输出宽度是参数化的,但如果我们想将模块连接到现有的 AXI4-Stream IP,则此宽度受限于总线的宽度。
input aclk,
input resetn,
/* slave axis interface */
input [inout_width-1:0] s_axis_tdata,
input s_axis_tlast,
input s_axis_tvalid,
output s_axis_tready,
/* master axis interface */
output reg [inout_width-1:0] m_axis_tdata,
output reg m_axis_tlast,
output reg m_axis_tvalid,
input m_axis_tready,
关于系数,插入它们最好是使用 AXI4-Lite 接口,但我想设计这个模块而不需要使用 Zynq 或 Microblaze,所以插入系数的简单方法是作为输入。
/* coefficients */
input signed [pw_coefficient_width-1:0] b0,
input signed [pw_coefficient_width-1:0] b1,
input signed [pw_coefficient_width-1:0] b2,
input signed [pw_coefficient_width-1:0] a1,
input signed [pw_coefficient_width-1:0] a2
现在,在定义了所有输入和输出之后,我们必须考虑数据流。首先,由于我们定义了不同的格式,为了能够在系数和数据之间进行运算,我们必须将所有信号的格式更改为内部格式,内部格式由内部宽度和小数宽度定义。使用的整数宽度被定义为一个localparam,并且对应于宽度和小数宽度之间的差异。要更改格式,我们将在信号的低端填充零,直到完成小数部分。对于整数部分,由于使用的格式是有符号的,我们必须进行符号扩展,即填充 MSb 的值,直到整数部分完成。请注意,这是有效的,因为内部宽度大于或等于输入输出和系数宽度。
/* resize signals to internal width */
assign input_int = { {(internal_integer_width-inout_integer_width){s_axis_tdata[inout_width-1]}},
s_axis_tdata,
{(internal_decimal_width-inout_decimal_width){1'b0}} };
assign b0_int = { {(internal_integer_width-coefficient_integer_width){b0[coefficient_width-1]}},
b0,
{(internal_decimal_width-coefficient_decimal_width){1'b0}} };
assign b1_int = { {(internal_integer_width-coefficient_integer_width){b1[coefficient_width-1]}},
b1,
assign b2_int = { {(internal_integer_width-coefficient_integer_width){b2[coefficient_width-1]}},
b2,
assign a1_int = { {(internal_integer_width-coefficient_integer_width){a1[coefficient_width-1]}},
a1,
assign a2_int = { {(internal_integer_width-coefficient_integer_width){a2[coefficient_width-1]}},
a2,
数字滤波器,无论是 FIR 还是 IIR,都需要存储过去输入的值,而 IIR 还需要存储过去输出的值,因此我们需要一个流水线结构来存储过去的值。
/* pipeline registers */
always @(posedge aclk)
if (!resetn) begin
input_pipe1 <= 0;
input_pipe2 <= 0;
output_pipe1 <= 0;
output_pipe2 <= 0;
end
else
if (s_axis_tvalid) begin
input_pipe1 <= input_int;
input_pipe2 <= input_pipe1;
output_pipe1 <= output_int;
output_pipe2 <= output_pipe1;
end
现在,接下来是执行过滤器计算。一个二阶滤波器需要执行 5 次乘法,记住这并不意味着模块使用 5 个 DSP slice。我开发的代码执行组合乘法。这允许 0 个时钟周期延迟,但会限制滤波器的速度。如果您的时序约束没有得到满足,您可以注册乘法器的输入,然后进行重新定时,让 Vivado 选择更有效的放置寄存器的位置。
/* combinational multiplications */
assign input_b0 = input_int * b0_int;
assign input_b1 = input_pipe1 * b1_int;
assign input_b2 = input_pipe2 * b2_int;
assign output_a1 = output_pipe1 * a1_int;
assign output_a2 = output_pipe2 * a2_int;
乘法的结果将在输入的情况下相加,在输出的情况下相减,以获得滤波器输出。由于乘积的输出大小是操作数的两倍,因此加法必须是相同的宽度。要在乘法上使用输出,我们必须执行移位以删除额外的小数位。关于额外的整数位置将在分配时被截断。
assign output_2int = input_b0 + input_b1 + input_b2 - output_a1 - output_a2;
assign output_int = output_2int >>> (internal_decimal_width);
最后,输出的值将被重新格式化为输入输出宽度。
assign m_axis_tdata = output_int >>> (internal_decimal_width-inout_decimal_width);
对于 AXI4-Stream 管理信号,由于滤波器作为桥接器,有 1 个周期延迟,因此管理信号会以 1 个周期延迟通过滤波器。
至此,我们已经实现了 Verilog 模块并准备好用作带阻滤波器。接下来是使用该tfdata函数在 MATLAB 中获取系数。关于过滤器的宽度,我们将使用 18 位分辨率用于小数部分,2 用于整数部分,以使过滤器达到 +-2。接下来是获取定点系数的 MATLAB 代码。
% filter implemetation
[num, den] = tfdata(hwz)
b0 = num{1}(1)
b1 = num{1}(2)
b2 = num{1}(3)
a1 = den{1}(2)
a2 = den{1}(3)
% quantize
fracBits = 18;
b0_qq = floor(b0*2^fracBits)
b1_qq = floor(b1*2^fracBits)
b2_qq = floor(b2*2^fracBits)
a1_qq = floor(a1*2^fracBits)
a2_qq = floor(a2*2^fracBits)
这将返回下一个结果。
b0_qq =
252631
b1_qq =
-468081
b2_qq =
252631
a1_qq =
-468081
a2_qq =
243119
一旦我们有了五个系数,我们必须将它们作为输入引入 Verilog 模块中的系数输入。
axis_biquad_v1_0 #(
.inout_width(15),
.inout_decimal_width(13),
.coefficient_width(20),
.coefficient_decimal_width(18),
.internal_width(20),
.internal_decimal_width(18)
) axis_biquad_inst0 (
.aclk(clk100mhz),
.resetn(pll_locked),
.s_axis_tdata({axis_data_signal_ch1[13], axis_data_signal_ch1}),
.s_axis_tlast(),
.s_axis_tvalid(&filter_prescaler),
.s_axis_tready(),
.m_axis_tdata(axis_data_signal_filt),
.m_axis_tlast(),
.m_axis_tvalid(),
.m_axis_tready(),
/* coefficients */
.b0(20'd252631),
.b1(-20'd468081),
.b2(20'd252631),
.a1(-20'd468081),
.a2(20'd243119)
为了验证这种效果是否发生,并使用预变形修复,我将使用带有 ZMOD Scope 和 ZMOD AWG的Digilent 的 Eclypse Z7 。此外,为了生成信号并验证滤波器的响应,我将使用全新的 Analog Discovery PRO 5250 ,它具有信号 125 Msps 信号发生器以及能够获取高达 1 Gsps 的两通道示波器。
为了获得自然离散频率 ( ωd ),我将使用 ADP 5250 的一个非常有用的功能,它执行频率扫描,为每个频率获取滤波器的增益,因此结果将是滤波器的波特图. 要配置此模式,我们需要打开工具网络。
打开此工具后,我们需要配置点数,以及最小和最大频率。我们还需要配置发生器将产生的信号幅度。在这种情况下,我的滤波器的固有频率是 3 kHz,所以如果幅度为 1V,频率范围为 500 Hz 到 10 kHz,我将使用配置。点数将配置频率步长。就我而言,我已根据需要更改了点数。
首先,我将双二阶滤波器配置为带阻巴特沃斯滤波器,固有频率为 3 kHz。这次我没有纠正频率扭曲。然后,单击 Single,ADC 5250 将执行一个完整的交换。结果如下图所示。
您可以看到滤波器的响应如何是预期的,但自然频率为 2.9407 khz,比预期频率低 59.3 Hz。对频率应用预变形,滤波器的响应是下一个(注意图像的缩放不同)。
通过频率校正,误差如果为0.0052 Hz,这是一个卑鄙的误差。在接下来的测试中,我将滤波器的品质因数增加到 5。这将对陷波的带宽产生影响,从而获得更窄带的滤波器。
双线性变换因其简单性而被广泛用于设计 IIR 滤波器。我们只需要用 z 函数替换连续传递函数中的 s。其他方法如脉冲不变性需要部分分数展开代数,所以过程有点复杂。此外,双线性变换映射整个 s 平面,因此没有混叠误差。另一方面,它会在频率上产生扭曲,但使用预扭曲,正如我们在这篇文章中看到的,我们可以修复该频率偏差。
