Grove - UART - WizFi360 是一个串行收发模块,采用 WizNet 的 WizFi360 WiFi 模块。通过集成 TCP/IP 协议栈,该模块让您的微控制器只需几行代码即可与 WiFi 网络进行交互。每个 WizFi360 模块都预编程了 AT 命令集固件,这意味着您可以发送简单的文本命令来控制设备。
通过 2.4Ghz 无线连接提供连接,WizFi360 兼容 IEEE802.11 b/g/n 标准并支持 SoftAP、Station 和 SoftAP+Station 模式。
1 / 3
收集零件:
Grove_WizFi360
Seeed Studio Grove - 通用 4 针扣式 5 厘米电缆
阿杜诺
Seeed Studio Grove Base Shield V2.0 for Arduino
零件概览:
关于 WizFi360
WizFi360 wi-fi 模块是一款高性价比的 WiFi 模块,同时支持 TCP/IP 和微控制器。
WizFi360 作为独立的互联网支持解决方案可节省上市时间。
特征 :
WizFi360 非常适合远程监控和传感器应用等移动无线应用。易于集成和编程可以大大缩短开发时间并最大限度地降低系统成本。该模块旨在为设计人员提供一个简单的 Wi-Fi 解决方案,该解决方案具有以下主要特性:
WiFi 2.4G、802.11 b/g/n
支持Station / SoftAP / SoftAP+Station操作模式
支持“数据透传”和“AT指令数据传输”模式
支持串口AT指令配置
支持 TCP Server / TCP Client / UDP 工作模式
支持配置操作通道0~13
支持自动20MHz / 40MHz带宽
支持 WPA_PSK / WPA2_PSK 加密
串口波特率从 600bps 到 2Mbps,共有 16 个常用值
最多支持 5 个 TCP/UDP 链接
从 DHCP 服务器自动获取 IP 地址(Station 模式)
无线 LAN 客户端的 DHCP 服务(AP 模式)
支持DNS通过域名与服务器通信
支持 Keep-Alive 监控 TCP 连接
支持“Ping”监控网络状态
内置 SNTP 客户端,用于接收网络时间
支持内置唯一MAC地址和用户可配置
支持UART下载/OTA固件升级(通过WLAN)
工业级(工作温度范围:-40℃~85℃)
KC、CE、FCC认证
引脚和矢量图像可以从我的 GitHub 存储库下载:https ://github.com/tinkererway/pinouts_tw/tree/main/WizNet/WizFi360
欲了解更多信息:https ://www.wiznet.io/product-item/wizfi360/
Seeed Studio Grove 系统:
Grove是一个模块化、标准化的连接器原型系统。Grove 采用积木式方法组装电子产品。与基于跳线或焊料的系统相比,它更易于连接、实验和构建,并简化了学习系统,但不会变得笨拙。那里的一些其他原型系统将级别降低到构建块。以这种方式学习的东西很好,但是 Grove 系统允许您构建真正的系统。它需要一些学习和专业知识才能将事情联系起来。
Seeed Studio目前正在开展一项共同发明活动,并通过自己的 Grove 传感器模块设计支持世界各地的制造商。
https://www.seeedstudio.com/blog/2022/07/15/ignite-your-passion-fire-your-thoughts-develop-your-grove-sensor-with-seeed-fusion-for-a-chance- to-win-over-300usd-cash-prize%EF%BF%BC/
Grove 模块是 Seeed Fusion PCBA Service 赞助的一部分。
如果您有兴趣,请查看他们的Fusion PCBA服务。
1 / 4
在本教程中,我将展示两个示例
Wiznet 的 WizFi360 模块访问 NTP 服务器并获取时间信息。
GPIO 控制
来自 SNTP 服务器的时间:
当我们有网络时间协议(NTP)时,为什么要使用 RTC(实时时钟 )
什么是 NTP?
NTP 是网络时间协议的缩写。它是用于通过网络同步计算机时钟的标准 Internet 协议 (IP)。
该协议在几毫秒内(公共 Internet 上为 50 毫秒,局域网环境下为 5 毫秒)内将所有联网设备同步到协调世界时(UTC)。
WizFi360 UART + AT 指令测试:
您可以使用任何串行控制台应用程序,例如 putty、Tera Term 等,而不是 Arduino IDE 的串行监视器。
看视频:
GPIO控制:
使用 AT 命令,我们将控制 16 号引脚(PB10)
LED 的阳极连接到 16 号引脚,LED 的阴极连接到 15 号引脚(GND)
观看视频:
这项工作是根据 MIT 许可证获得许可的。从我的git hub存储库下载 Grove_WizFi360 设计文件
谢谢你,快乐制作!
