电源管理芯片CY3783A特点和引脚说明
电源/新能源
3487人已加入
性能至上 轻松随行——电源管理芯片CY3783A
智能手机直连卫星,想要走进千家万户,还有很多技术问题需要解决。其中之一就是在持续高速通信条件下,耗电很大,会导致手机很快就没电。而这个问题我们现在就经常遇到。手机充电器或者充电宝已是许多人的出门必备品。深圳银联宝科技电源管理芯片CY3783A适用于手机充电器、AC/DC电源适配器和LED照明的应用,推荐给有需要的小伙伴!
电源管理芯片CY3783A特点:
● 原边控制无需光耦及次级控制电路
● PWM+PFM 多模式混合控制
● 内置 800V 功率 BJT
● 全电压范围内±4%恒压精度及高恒流精度
● 典型应用下空载功耗<75mW @230V
● 内置软起电路
● 内置输出线补
● 内置频率抖动
● 超低启动功耗(< 5uA)
● 内置过流保护,过压保护,短路保护,过温保护等多种保护功能
● 逐周期电流限制
● 动态三极管基极驱动
● 适用功率 10W
● SOP-7 封装
电源管理芯片CY3783A是一款应用于原边采样和控制的高性能芯片。其内置功率BJT,可用于10W以内的离线式开关电源产品。CY3783A工作于恒流模式时采用PFM的控制方式,而工作于恒压模式时采用PWM+PFM的控制方式,从而可以获得高精度的恒压恒流控制效果,且无需任何次级采样和控制电路。同时,CY3783A还内置了输入线电压补偿以及输出线缆补偿,从而可以获得更好的电压和电流调整率。CY3783A内置了大量的补偿以及保护功能,从而简化了外围电路,利于PCB布局及EMI设计,提高了方案的可靠性,降低了方案成本。
电源管理芯片CY3783A引脚说明:
1 VFB I 系统反馈管脚,根据辅助绕组的反激电源,在CC模式或CV模式下调节输出电压和输出电流
2 CS O 内置功率 BJT 发射极
3 VDD P IC 的电源管脚
4 E O 内置功率 BJT 发射极
5/6 HV O 内置功率 BJT 集电极
7 GND P IC接地管脚
编辑:黄飞
