C 编程语言与Python的优势
编程语言及工具
104人已加入
 前言
对于初学者来说,选着一个适合自己的开发语言是我们进行开发的第一步。但是有很多同学有这样一个疑问,这么多编程语言除了语法之外其他还有什么区别呢?今天我们就以C语言和python为例,一起来看一下他们之间的区别。废话少说咱们直接开始!
C 编程语言的优势
C 语言是现存最古老的高级编程语言之一,由Dennis Ritchie于 1972 年开发用于通用目的。它是B 语言的直接前身,我们在这个时代几乎不使用 B 语言。但是,您可以放心,C 不会很快消失。
有些人甚至声称 C 编程语言是机器级编程和高级编程之间的交汇点,因为它具有多种用途——但我们将在后面的部分中讨论这些内容。
优点
它编写简单,易于阅读、理解和调试。
C 是一种库丰富的语言,在所有 IT 开发领域都有强大的用途。
它的便携性允许用户在任何给定时间从任何地方工作。
可以快速实现数据结构和复杂算法,而不会损失性能。
缺点
作为一种过程语言,C 缺乏 OOP 概念。因此,抽象和封装等特性很难在 C 中手动实现。
命名空间功能的缺失不允许用户分配相同的变量名称。
它的学习曲线更长,因为初学者可能会发现这些概念难以实施。
Python编程语言的优势
在比较 C 与 Python 时, Python似乎处于光谱的另一端。它是一种高级的面向对象语言,非常容易实现和学习。事实上,您可以在没有编程知识的情况下学习该语言。
与 C 相比,Python 是一种相对较新的语言,它是ABC 编程语言的直接前身。它因其简单的语法而受到用户的喜爱,并且在数据分析和机器学习等领域非常高效。
优点
它是一种类型化语言,无需在语法中添加括号和分号。
Python 提高了生产力,因为您不必过多地关注语法,从而可以更好地专注于解决问题。
由于 Python 的解释性,在 Python 中进行调试要容易得多。
该语言还具有内置的垃圾收集功能,使内存管理更容易。
缺点
尽管 Python 在 WORA 声明中的地位很高,但 Python 构建的应用程序在客户端的性能并不好。
它有一个弱而原始的数据库访问层,使其不适合企业级开发。
尽管 Python 的解释特性使调试更容易,但它也使 Python 构建的应用程序变慢。
C 与 Python有什么共同点
至此,您一定已经了解了 C 和 Python 之间的区别。但是你有没有想过我们为什么要用C 和 Python 进行比较?没错,我们使用他们两个进行比较的主要原因是因为他们两者有很多的相似之处,下面我们一起来看一下!
1.初学者友好
Python 和 C 都非常适合初学者。尽管许多人可能认为 C 比 Python 更难,但两者都是在您的大脑中根深蒂固的编程基础的绝佳选择。它们都是开源语言,让初学者更喜欢它们,而且它们的社区贡献使它们不断发展。
2.可扩展,可嵌入
C 和 Python 也是可扩展的语言,尽管它们属于不同的范式,两种语言都可以使用第三方库或插件进行扩展。您还可以通过在其中导入python 库将 Python 嵌入到非 Python 程序中,而 C 有一个完整的其他插件扩展,称为 Embedded C,它使 C 语言可嵌入。
3. 库和标准函数
Python 和 C 是两种高度健壮的语言,具有大量库和标准函数可供选择作为语言的扩展。这允许用户在各种实际项目中实现这些语言,甚至在编程行业之外。另外还有一个有趣的事实,一些 Python 标准函数是用 C 编写的。
C 与 Python有什么不同
现在您知道了 C 与 Python 相似之处,我们可以进入我们最期待的部分:它们的主要区别。讨论他们区别的主要原因是将两种语言像打开的书一样展开,以便您在阅读结束时可以轻松地在两种语言之间进行选择。
1.范式
术语“范式”是指一组想法或标准。也就是说,在编程中,范式只是意味着通过其独特的功能对语言进行分类。有两种主要的编程范式——命令式和逻辑式。C 编程语言属于命令式范式,与 Python 等多范式语言相比,它不太直观。
2. 语言类型
C 是一种过程或结构化语言,而 Python 是一种面向对象的语言。这意味着 C 缺乏面向对象的概念,例如继承、封装、抽象、类等等。另一方面,除了它的面向对象特性提供的功能之外,Python 可以做 C 作为过程语言所做的所有事情。
3. 语法
如果我们比较 C 和 Python,Python 语法作为动态类型语言肯定要灵活得多。您不需要用变量声明数据类型;您必须使用分号或大括号来结束语句或方法。另一方面,C 的语法很严格,因此即使是最小的错误也可能在您的程序中显示错误。
4. 调试
Python 是解释型语言,而 C 是编译型语言。与 Python 相比,这使得 C 语言的调试更加困难,因为一旦程序完全运行,C 程序将显示所有错误,而 Python 程序将在个别错误处中断,这些错误可以在现场修复,而无需担心其他错误。然而,这使得 Python 比 C 慢。
5. 内存管理
与 C 语言相比, Python在内存优化方面要好得多。这是因为在 C 语言中,您必须手动清理垃圾并借助代码进行内存优化,而 Python 具有内置的垃圾收集功能,可以节省时间并提高生产力,因为您不必担心内存有限每次你编码。
6. 函数和指针
指针是我们 C 与 Python 争论的关键部分。还记得我们之前提到的 Python 可以做 C 做的所有事情吗?但也不完全是这样。例如,C 可以使用指针来访问和操作数据,而 Python 根本不支持指针。C 也有函数,而 Python 由于其 OOP 特性而没有。
7. 性能
作为一种编译语言,与 Python 相比,C 的性能几乎快十倍,并且在执行复杂算法时不会减慢速度。另一方面,Python 在客户端程序方面效率不高,并且在运行繁重的项目时速度会变慢。Python 的动态类型特性也使其容易出现不需要的运行时错误。
8. 数据结构
数据结构是编程的重要组成部分,自然,所有语言都允许用户使用它们。但是,在 C 中,您必须手动实现与数据结构相关的方法,例如堆栈、堆和队列,而 Python 带有内置库,可以轻松使用这些功能并节省大量时间。
C 和Python:学习哪个?为什么?
在今天的 C 与 Python 比较中,我们还可以讨论很多其他差异。相信你读完下文,一定会有一个基本的想法。我们可以在下面介绍一下你应该学习两者中的哪一个以及为什么?
如果您希望轻松构建出色的服务器端项目或尝试分析数据,那么 Python 就是您的理想之选。
C 是初学者的绝佳选择,尽管学习曲线更大,因为它提供了对编程基础的深入理解。
如果您希望使用企业级软件,我们建议您学习 C。Python 非常适合自由职业,因为工作机会很多,而且更容易学习和实施。
我们建议您为那些打算从事软件开发事业的人学习这两种方法!从 C 开始,然后选择C++ 或 Python来测试C语言。
初学者常见的问题
如果您还没有决定在 C 和 Python 之间哪个最适合您,也许这些常见问题可以帮助您进一步。所以,继续阅读!
问:Python 比 C 更好吗?
答:老实说,这取决于您希望使用该语言的目的。在某些情况下,C 是最好的解决方案,而在其他情况下,Python 仍然不败。
问:Python 和 C 哪个更难?
答:答案显然是 C。Python 具有高度可读的语法,并为用户提供比 C 更大的灵活性,尽管两者都是对初学者友好的语言。
问:你能在一周内学会 C 吗?
答:一些技术极客声称你能在一周内正确学习 C,但这是在扯淡!您至少需要 2-3 个月才能首先掌握基础知识。
问:Python 学的人越来越少了吗?
答:虽然您可能会发现有关Julia接管 Python 的文章,但我们向您保证,Python 的粉丝群非常坚定。事实上,研究表明,Python 的受欢迎程度是最多的。
结语
所以,这就是我们现在必须引导你完成的关于 C 与 Python 辩论的全部内容。
      审核编辑:彭静
