多刀多掷5V低阻模拟开关芯片CH444,替换SGM330/FSAV330 今日头条
四刀双掷 5V 低阻模拟开关芯片 CH440G/P/R
双刀双掷 5V 低阻模拟开关芯片 CH442E
单刀双掷 5V 低阻模拟开关芯片 CH443K
双刀四掷 5V 低阻模拟开关芯片 CH444G/P
单刀十六掷、或差分通道双刀八掷 5V 低阻模拟开关芯片 CH448F
四刀双掷 3.3V 低阻模拟开关芯片 CH445P
注:1、原型号 CH440E 已用新型号 CH442E 代替,引脚和功能完全相同。
2、体积小通常寄生 L/C 小,对高频信号应用,建议优先选用 QFN 或 SOT 等小封装形式。
3、QFN 封装的底板标示为 0#引脚,对于 CH448F 是必要连接。
4、CH443K 为盘装,每盘整包装数量为 3000 只,可以零售,但是零售时不会逐个清点数量。
5、CH443K 封装体积较小,正面印字仅有代号 43 而不含全部型号。
概述
CH440G、CH440P、CH440R、CH442E、CH443K、CH444G、CH444P 和 CH448F 是额定 5V 电源电压的
模拟开关芯片,高带宽,低导通电阻,可以支持 3.3V 或更低电源电压。
CH445P 是额定 3.3V 电源电压的模拟开关芯片,高带宽,低导通电阻,可以支持 2.5V 或更低电
源电压。
CH440G、CH440P、CH440R 和 CH445P 包含 4 路二选一低阻宽带双向模拟开关,四通道 2:1 MUX 合
计 QPDT,可以用于视频或者 USB 信号二选一切换。
CH442E 包含 2 路二选一低阻宽带双向模拟开关,双通道 2:1 MUX 合计 DPDT,可以用于视频或者
USB 信号二选一切换。
CH443K 包含 1 路二选一低阻宽带双向模拟开关,单通道 2:1 MUX 即 SPDT,可以用于视频等信号
二选一切换,或用于与/或/非等简单逻辑门功能,或用于两个电压域下数字信号电平转换。
CH444G 和 CH444P 包含 2 路四选一低阻宽带双向模拟开关,双通道 4:1 MUX 合计 DPQT,可以用
于视频或者 USB 信号四选一切换。
CH448F 包含一对差分信号八选一低阻宽带双向模拟开关,双通道 8:1 MUX 合计 DPOT,可以用于
视频或者 USB 信号八选一切换。另外,通过对两通道全局使能引脚进行组合控制还可以实现 16:1 MUX
即十六选一。
特点
低导通电阻,Ron 典型值约为 5Ω。
高带宽,支持视频信号,支持低速、全速和高速 USB 信号。
切换快速,Ton/Toff 典型值小于 5nS。
ESD 支持 2KV HBM。
CH440/CH442/CH444/CH445/CH448 提供全局使能引脚,多通道模拟开关统一使能、统一切换。
CH448 支持差分信号,并且为两个信号通道提供独立的全局使能引脚。
CH448 控制信号独立于电源电压,支持 5V、3.3V、2.5V 控制信号。
宽电源电压范围,低静态功耗。5V 开关芯片支持额定 5V 电源电压(5V~2.5V 控制信号),低
至 2.5V 电源可用;3.3V 开关芯片支持额定 3.3V 电源电压(
3.3V~2.5V 控制信号),低至 1.8V
电源可用。
提供 SOP16、TSSOP16、QFN16、QFN24、MSOP10 和 SOT363 等封装形式,兼容 RoHS。
应用
1. 视频信号切换
CH440、CH442、CH443、CH444、CH445 和 CH448 的高带宽和低电阻特性使之比较适用于视频信号
切换,例如从 2 路或者 4 路视频信号源中选择。
由于模拟电路与数字电路共用 VCC/VDD 和 GND,为减少干扰,GND 引脚必须接触良好,VCC 或 VDD
引脚必须外接退耦电容,并且建议将数字输入信号的边沿适当放缓,降低传输频率。
2. USB 信号切换
CH440、CH442、CH443、CH444、CH445 和 CH448 支持低速、全速或者高速 USB 信号切换。
3. CH443 单门逻辑 GATE 功能
4. CH443 数字信号电平转换
CH443 可以用于单路数字信号电平转换,支持电压升或降。SEL 端作为数字信号输入引脚,COM
端作为数字信号输出引脚。SEL 端信号通常由外部单片机的 I/O 驱动,其电压可以独立于 CH443 的电
源电压 VCC。COM 端信号幅度由 CH0 和 CH1 端所连接的电压值决定,CH0 和 CH1 引脚的电压必须小于
或等于 CH443 的电源电压 VCC。
审核编辑 黄昊宇
