安卓应用层抓包通杀脚本的用法
1.3w人已加入
安卓应用层抓包通杀脚本:r0capture
简介
仅限安卓平台,测试安卓7、8、9、10、11 可用 ;
无视所有证书校验或绑定,不用考虑任何证书的事情;
通杀TCP/IP四层模型中的应用层中的全部协议;
通杀协议包括:Http,WebSocket,Ftp,Xmpp,Imap,Smtp,Protobuf等等、以及它们的SSL版本;
通杀所有应用层框架,包括HttpUrlConnection、Okhttp1/3/4、Retrofit/Volley等等;
无视加固,不管是整体壳还是二代壳或VMP,不用考虑加固的事情;
January.14th 2021 update:增加几个辅助功能
增加App收发包函数定位功能
增加App客户端证书导出功能
新增host连接方式“-H”,用于Frida-server监听在非标准端口时的连接
用法
推荐环境:https://github.com/r0ysue/AndroidSecurityStudy/blob/master/FRIDA/A01/README.md
       切记仅限安卓平台7、8、9、10、11 可用 ,禁止使用模拟器。
Spawn 模式:
$ python3 r0capture.py -U -f com.qiyi.video -v
Attach 模式,抓包内容保存成pcap文件供后续分析:
$ python3 r0capture.py -U com.qiyi.video -v -p iqiyi.pcap
建议使用Attach模式,从感兴趣的地方开始抓包,并且保存成pcap文件,供后续使用Wireshark进行分析。
模型
收发包函数定位:Spawn和attach模式均默认开启;
可以使用python r0capture.py -U -f cn.soulapp.android -v >> soul3.txt这样的命令将输出重定向至txt文件中稍后过滤内容
模型
客户端证书导出功能:默认开启;必须以Spawm模式运行;
运行脚本之前必须手动给App加上存储卡读写权限;
并不是所有App都部署了服务器验证客户端的机制,只有配置了的才会在Apk中包含客户端证书
导出后的证书位于/sdcard/Download/包名xxx.p12路径,导出多次,每一份均可用,密码默认为:r0ysue,推荐使用keystore-explorer打开查看证书。 模型
新增host连接方式“-H”,用于Frida-server监听在非标准端口时的连接。有些App会检测Frida标准端口,因此frida-server开在非标准端口可以绕过检测。
模型
      审核编辑:彭静
