API SAW Oscillators可用芯片衰减器设计适用于在其它工作频率、温度与功率水平上平均减少信号功率。API SAW Oscillators可用芯片衰减器适合于功率放大电路、接收器、上/下转换器、相位匹配阵列和交换网络。API SAW Oscillators可用芯片衰减器的标准配备为镀锡无铅焊锡端子,或镀锡铅焊锡和金做为其他表层处理选择。其他dB值,工作频段和实现选择可以根据需要提供。
API SAW Oscillators可用芯片衰减器的设计的目的是均匀的减少射频信号的功率,同时只形成极小的反射,即便在最大功率情况下。
特征
厚膜设计
高功率
无线天线应用
API Tech为全世界高可靠性行业提供SAW振荡器。API Tech选用超低相噪声表滤波器,其相位噪声性能极低。API的SAW产品可提供频率范围为100MHz至4000MHz,特别适合航空航天应用领域。API Tech提供稳定频率、电压控制和锁相振荡器。
深圳市立维创展科技有限公司,专注API SAW Oscillators超低相噪SAW晶振产品代理销售,最快2-4周交付。
Available Chip Attenuators
| Model | Power (Watts) | Frequency (GHz) | Ceramic Substrate | Resistor Film | Wrap Options | Finish Option | Width (Inches) | Length (Inches) | Height (Inches) |
| 1KNA250 | 250 | 1 | AlN | Thin & Thick | G, Tabbed | N, T, H | 0.375 | 0.375 | 0.040 |
| 2KNA100 | 100 | 2.3 | AlN | Thin & Thick | G, Tabbed | N, T, H | 0.350 | 0.225 | 0.040 |
| 2KNA150 | 150 | 1.9 | AlN | Thin & Thick | G, Tabbed | N, T, H | 0.375 | 0.250 | 0.040 |
| 2KNA250 | 250 | 2.3 | AlN | Thin & Thick | G, Tabbed | N, T, H | 0.500 | 0.500 | 0.040 |
| 3KNA100 | 100 | 3 | AlN | Thin | G, Tabbed | N, T, H | 0.375 | 0.250 | 0.040 |
| 40PCA3060 | 1.0 | 40 | Alumina | Thin | T, H, G | 0.035 | 0.065 | 0.010 | |
| KPA10 | 10 | 4 | BeO | Thin | G | N, T, H | 0.100 | 0.200 | 0.040 |
| KPA100 | 100 | 0.5 | BeO | Thin | G | N, T, H | 0.500 | 0.500 | 0.40 |
| KPA1020S | 20 | 8 | BeO | Thin | N,T,H,G | 0.100 | 0.200 | 0.040 | |
| KPA20 | 20 | 4 | BeO | Thin | G | N, T, H | 0.250 | 0.250 | 0.040 |
| KPA50 | 50 | 1 | BeO | Thin | G | N, T, H | 0.375 | 0.375 | 0.040 |
| PCA | 1.5 | 12.4 | Alumina | Thin | N, T, H, G | 0.125 | 0.150 | 0.010 | |
| PCA3060 | 1.0 | 30 | Alumina | Thin | T, H, G | 0.035 | 0.065 | 0.010 | |
| PCAA | 0.75 | 18 | Alumina | Thin | N, T, H, G | 0.060 | 0.075 | 0.010 | |
| PCAAF | 0.75 | 8 | Alumina | Thin | F | N, T, H, G | 0.060 | 0.075 | 0.010 |
| PCAAL | 0.75 | 18 | Alumina | Thin | Tabbed | G, T, H | 0.060 | 0.075 | 0.040 |
| PCAAW | 0.75 | 18 | Alumina | Thin | W | N, T, H, G | 0.060 | 0.075 | 0.010 |
| PCAF | 1.5 | 4 | Alumina | Thin | F | N, T, H, G | 0.125 | 0.150 | 0.010 |
| PCAL | 1.5 | 12.4 | Alumina | Thin | Tabbed | G, T, H | 0.125 | 0.150 | 0.040 |
| PCAW | 1.5 | 12.4 | Alumina | Thin | W | N, T, H, G | 0.125 | 0.150 | 0.010 |
| TPA100 | 100 | 0.4 | BeO | Thin | G | N, T, H | 0.500 | 0.500 | 0.040 |
审核编辑 黄昊宇
