门吊塔吊履带吊无线风力报警仪的作用 今日头条
无线风力报警仪产品概述
无线风力报警仪是由智能测控报警仪、无线风速风向传感器和太阳能供电盒组成,可观测大气中的瞬时风速,具有风速报警设定和报警输出控制功能;风力报警仪采用无线信号传输、显示屏输出,风速显示采用高亮LED数码管显示,观察距离远,并适合于光线较暗和夜间使用;该报警仪自带声光报警器,风速超限时报警器发出声光报警,提醒操作人员注意安全,同时产生继电器开关量输出。
功能特点
◆ 操作便捷,整机只有三个按键,就可以实现所有设置以及查看功能,操作非常简便。
◆ 显示直观,面板分两个区域分别显示风速和风向数据,风向数据带有风向标指示。
◆ 无线传输,可视距离可达1.5km,信号流畅稳定告别布线烦恼。
◆ 传感器采用太阳能+内置可充电锂电池供电,安装灵活。
◆ 具备风速,风向显示功能,并能够根据风速作超限预报警输出。
◆ 反应灵敏,根据设置的预报警值可迅速进行继电器输出报警信息,延迟小于100ms。
◆ 测量精度高,量程宽,稳定性好。
◆ 结构设计合理,外观质量佳。
◆ 数据信息线性度好,抗外界干扰能力强。
适用范围
可广泛应用于建筑机械(起重机、履带吊、门吊、塔吊等)、铁路、港口、码头、电厂、气象、索道、环境、温室、养殖等环境的现场风力监测和预警。
无线风力报警仪技术参数
风 速
测量精度:±1m/s
启动风力:0.2~0.4 m/s
测量量程:0~32.4 m/s
风 向
测量量程:16方位
其它参数
供电电压:传感器:太阳能(3W)+锂电池供电(5200mAh)
报警仪:12V DC
输入信号:470MHz无线通讯或RS485
探头线长:1.5m(标配)
传输距离:可视距离1.5km
预警值门限:≥0.8m/s
报警值门限:≥1.3m/s
设备功耗:50mA
防护等级:传感器:IP66
报警仪:IP67
供电盒:IP67
工作、存储条件
工作温度:-40~85°C 工作湿度:0~100%RH
储存温度:-40~125°C 储存湿度:<80%(无凝结)
尺寸、重量
外观尺寸:
风速传感器:长194mm*宽65mm*高123mm
风向传感器:长264mm*宽65mm*高153mm
报警仪:长149mm*宽120mm*高63mm
供电盒:长149mm*宽120mm*高63mm
整机重量:
风速传感器:98g
风向传感器:104g
报警仪:355g
供电盒:398g
审核编辑 黄昊宇
