微功耗高灵敏霍尔开关HAL190 磁场水平感应触发输出 今日头条
用霍尔就找霍尔微;霍尔微电子您身边的霍尔开关专家;HALLWEE为磁感应元件品牌,专注于低功耗霍尔开关及微功耗磁阻开关两大块;全极水平感应的微功耗霍尔开关HAL190输出噪声低,检测频率最高100HZ、优良的抗高压可靠性、优良的温度稳定性、封装形式:SOT23-3。
微功耗高灵敏度霍尔开关HAL190是一款全极型的水平霍尔效应传感器,专为应用电池电量敏感系统设计。 芯片内部包含偏置电路、振荡器、霍尔感应单元、斩波放大器、磁场迟滞控制器和输出级组成。芯片内置温度补偿电路,芯片可以极低的电流消耗,提供全极磁响应。 当施加的南极或北极磁场强度大于工作点 BOP 时,芯片输出为低电平;直到南极或北极磁场强度减小至释放点 BRP 时,芯片输出为高电平。
微功耗高灵敏霍尔开关HAL190应用领域:三表(水表、电表、气表)、液位计、电子开关等。想要了解更多欢迎咨询。
审核编辑 黄昊宇
