RX66T产品概述
RX66T是瑞萨RX MCU家族面向电机/变频控制的高性能MCU,其特性如下:
高效率的RXv3内核,5.82Coremark/MHz,最大主频160MHz,带FPU;
最大1MB flash(零等待),128KB RAM(零等待),32KB数据flash,64~144PIN封装;
内置通用32位PWM定时器,带高级扩展功能;
内置三单元12位ADC(共30路),其中两单元带独立的3通道采样保持功能;
每单元ADC内置2路PGA(可编程增益放大电路,可代替运放);
内置6路高速模拟比较器;
最多可接三个电机。
适用于电机/变频控制的GPT外设说明
1
七种类型PWM波
三角波(四种)
锯齿波(三种)
GPT可产生7种类型的互补PWM,4种三角波及3种锯齿波用于载波生成,可应用在不同的控制算法及策略。
2
可输出占空比0%及100%
GPT可输出0%及100%的占空比,使用这种功能可以提高开关元件的性能,当负载突然变化时,可以通过更多的电流,从而提高响应能力。
3
比较寄存器的双缓冲功能
使用单缓冲寄存器
使用GPT双缓冲寄存器
双缓冲寄存器的优点:
通过使用专用于上行和下行的缓冲寄存器,中断的数量可以减半,并且可以实现不对称互补的PWM,减少软件干预。
4
高精度PWM
可实现260皮秒的分辨率,使输出的电流波形更平滑。
5
相位计数功能
可以支持各种编码器输入
方案框图及介绍
1
方案概述
以RX66T MCU为平台,三相感应电动机的矢量控制器
可对接不同功率板,支持AC220V/380V/660V等不同电压等级,0.75KW到400KW等不同功率。
控制板+2.2KW驱动板+三相异步电机
2
功能特性
简易PLC应用
PID控制功能
频率设定方式:数字设定、模拟量设定、串行通讯设定、多段速、PID设定等
工业级智能恒压供水应用
多段速控制功能:8段速控制、16段速控制
快捷多功能键,用户可自由定义的多功能快捷键
自动电压调整功能:当电网电压变化时,能自动保持输出电压的恒定
提供至少40多种故障保护功能:短路、过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等保护功能
3
参数指标
4
系统框图
5
软件框架
总结
RX66T是非常合适于电机/变频控制的产品,有专为电机/变频控制所定制的外设,集成度高,瑞萨私有内核RXv3运行效率高,总体性价比非常高;
可用于高端电机控制,高端变频器或者低端伺服,中电港均有成功案例。
审核编辑:郭婷
