笔者在电子发烧友论坛参与了开发板试用,很荣幸能够通过【OH专题】软通动力扬帆系列“竞”OpenHarmony开发板免费试用审核,成为“竞”开发板体验者之一。
“竞”开发板是一款由鸿湖万联(江苏)科技发展有限公司设计并适配OpenHarmony标准操作系统的开发板,是该企业扬帆系列中的一员,其搭载OpenHarmony 3.1 Release操作系统,并于2022年6月9日通过测评,如下图所示。
“竞”口号是“更快更强·竞无止境”。“更快”采用瑞芯微RK3568(Cortext-A55)四核64位超强CPU,主频最高达3.0GHz。采用Mali-G52 GPU图形处理器,支持4K、H.265/H.264视频解码;“更强”不仅在于其性能强,还内置多模块接口,提供丰富的扩展接口;“无止境”开发者可以通过扩展接口实现定制化需求。
基于“竞”高稳定、高集成、易扩展的特性,其能够作为核心板块应用于智能家居、智能医疗、智能教育、智能办公、影音娱乐、工业物联网/制造、一体机等众多领域。如超市的智能零售终端、班级的智慧班牌、商场/电梯等场所的广告机等都可以选用“竞”作为核心板构建硬件产品。
在后续的章节中,笔者主要使用了12V DC IN用于开发板供电,HDMI连接显示器用于显示,UBOOT和USB OTG相结合用于OpenHarmony操作系统烧录,其中USB OTG还用于OpenHarmony应用程序的调试,其他暂未涉及,涉及时单独说明。
笔者收到“竞”开发板盒子小巧且美观,盒子里面装有“竞”开发板、电源以及调试用的双口USB线。
在设置中可以查看到出厂系统是软通动力旗下子公司鸿湖万联(江苏)科技有限公司以OpenHarmony为技术底座,推出更加安全、智能、便捷的全场景分布式操作系统——SwanLinkOS。
在开发板能够正常启动后,笔者调整了坐姿,准备将最新的OpenHarmony版本刷到“竞”开发板中。“竞”是基于RK3568的,因此可以使用瑞芯微烧录工具。首先笔者需要准备驱动包DriverAssitant_v5.1.1.zip、瑞芯微烧录工具RKDevTool_Release.zip、最新OpenHarmony镜像包。
安装好驱动,将开发板连接到电脑上,打开瑞芯微烧录工具,工具显示“发现一个MASKROM设备”则表示开发板连接成功,否则检查驱动安装是否成功或USB连接线是否正常或开发板有无问题。
接着在列表项下右键选择“导入配置”,选择下载的OpenHarmony镜像文件中的config.cfg配置文件。
导入成功后,需要修改镜像包路径为存储路径,点击列表右侧空白处修改,或者直接复制粘贴修改路径。
路径配置完成后,按住开发板UBOOT按键,重新供电(拔下电源线重新插入),等待瑞芯微开发工具显示“发现一个LOADER设备”,松开UBOOT按键,然后点击瑞芯微开发工具中的“执行”按钮,等待烧录完成。
烧录完成后,等待系统重启,会发现烧录后开机动画显示“DAYU”,证明烧录成功,接着查看系统版本。
通过烧录最新OpenHarmony(rk3568)标准镜像,会发现屏幕显示只有很小的一部分,这是因为没有做屏幕自适应,而SwanLinkOS是做了屏幕自适应的。在瑞芯微开发工具中无法识别设备,这是由于USB驱动的原因。
针对以上问题,该如何解决呢?笔者的原则是不理会,刷回去就可以,毕竟时间是有限的,大佬们都已经帮你码好相关的处理方式,为何还要花费时间呢。当然在正式开源之前,读者若是有兴趣,还是可以修正一下这些问题的。
原系统还未开源,刷机后,怎么办呢?作为一个合格的程序员 (小扒手) ,先去Gitee中寻找一番,果然存在一个今年5月份的版本,将其克隆下来,重新刷机(需要注意的是,开发板必须完全断电,然后长按UBOOT按键,然后打开电源,这是瑞芯微开发工具会识别到设备)。虽然不是原版本系统,但至少可以在后续开发应用时不受影响。
至此,笔者瞎折腾已完毕,下一篇将从编译OpenHarmony环境搭建开始。
[1] OpenHarmony测评结果
